  2. Renault Megane Scenic
Scenic 1,2TCe 115, Bj 2015 hoher Ölverbrauch
    • Scenic 3
  • Bedahesi
  • 6. September 2020 um 13:36
  • Bedahesi
    Hallo zusammen
    habe mir einen Scenic 1,2 TCE 11 Bj 2015 zugelegt. Machte gestern einen Ausflug in den Schwarzwald ca 200 km und habe festgestellt, dass das Fahrzeug auf diese Entfernung ca 200ml Öl verbraucht hat, hochgerechnet wären das ja 1 Liter auf 1000 km wenn das Fahrzeug richtig warm gefahren wird . Die letzten 800 km zuvor brauchte er kein ÖL dies waren aber auch nur kürzere Strecken die ich gefahren bin ca 30 - 50 km und eher ebene Strecken. Wie sieht euer Ölverbrauch aus
    MFG Bernd
    • 7. September 2020 um 13:22
    Ölverbrauch bei Renault ist immer (zumindest bei deiner Menge) eine Undichtigkeit. Entweder extern, würdest du dann aber sehen, oder intern. Normalerweise übersteigt die durchschnittliche Nachfüllmenge zwischen den Ölwechseln (alle 15.000 km) nur selten 0,5L bei den Turbos. Sauger haben eigentlich gar keinen Ölverbrauch.
    • 7. September 2020 um 16:42
    Also ich würde sagen:
    erst mal keine Panik, aber weiter beobachten......
    So wie du das beschrieben hast, wurde erst mal das unverbrannte Benzin, welches sich im Motoröl ansammelt, durch die erste längere Strecke verdunstet.
    UND:
    stand der Wagen bei den Messungen gleich/gerade...?
    Also, im Auge behalten und hier berichten.
  • Bedahesi
    • 7. September 2020 um 18:08
    War bei meinem Händler, er möchter die nächsten 1000 -1500 km testen wieviel Öl er verbraucht, er meinte so wie ich es geschldert habe könnte der Turbo ein Problem haben
  • ChrisE
    • 8. September 2020 um 05:21
    Hast du das richtige Öl drin? Bei dir gehört 5W40 rein. Das 5W30 "verbrennt"
    Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
  • ölverbrauch
