Tempomat will nicht mehr. Wer hat einen Tip zur Lösung ?
  • 20. Mai 2020 um 16:27
  • Online
    nordinvent
    Hallo Zusammen,
    seit heute geht beim Laguna 2 , 2006 Limo 2,0 16V Schaltgetriebe Expression, der Tempomat nicht mehr. Wenn ich den Schalter am Armaturenbrett bediene wird mir im Display die Funktion zwar angezeigt, auf die Bedienung am Lenkrad reagiert er aber nicht mehr.
    Kann mir jemand hier weiterhelfen ?
    Danke Micha :thumbup:
    • 20. Mai 2020 um 21:45
    Schalter am Kupplungspedal prüfen - entweder mit CAN CLIP auslesen oder oldschool, Wagen versuchen bei eingelegtem Gang starten. Er dürfte nur starten wenn die Kupplung dabei getreten wird, startet er trotzdem Kupplung treten nicht, ist der Schalter am Pedal defekt.
    Aber Vorsicht, der Wagen könnte aus irgendwelchen Gründen trotz eingelegtem Gang und nicht getretener Kupplung starten! Also nicht unbedingt 2 Meter vor einer Wand testen sonst.... :dash:
  • Online
    nordinvent
    • 21. Mai 2020 um 18:14
    Danke andi86, er hat normal gestartet, wäre zu schön gewesen.
  • KhaN
    • 21. Mai 2020 um 22:16
    Miss mal ob du Kriechströme irgendwo im Bereich Rückleuchten/Hängerkupplung hast... Bei feuchtem Wetter flackerte bei mir beim links blinken die Bremsleuchte eine Milisekunde mit -> Tempomat flog raus... -_-
  • Online
    nordinvent
    • 21. Mai 2020 um 22:33
    keine Kupplung, keine Kriechströme / wurde kontrolliert, danke.
  • Multiman
    • 21. Mai 2020 um 23:02
    geht den die Einstellung beim Geschwindigkeitsbegrenzer?
    Wenn ja wird des wohl der vordere Kupplungsschalter sein.
    Der hintere ist für getreten, damit man auch richtig durchtritt beim Starten und der vordere fürn Tempomat dass die Kupplung nicht leicht getreten ist und rutscht.
    8200110894
    Bei bei ebay heißt der Bremslichtschalter ist aber der gleiche.
    Ich würde aber erst schauen ob der noch richtig sitzt.
    Zwei-Räder:
