Laguna 2 Grandtour: geht eine hintere Tür von Ph.1 an Ph.2?
  • Renu
  • 18. Februar 2020 um 17:16
  • Renu
    Hallöchen
    Passt eine hintere Tür vom Ph.1 an eine Ph.2? Meine hat ein Rentner auf den gewissen:crazy:.
    bye
    Laguna 2 Phase 2 2.0 16V Kombi
  • Renu
    • 11. April 2020 um 15:24
    Weisst das denn niemand? Hab mit google nix gefunden ☹.
    • 11. April 2020 um 15:33
    Soweit ich weiß ja, kann nur evtl. sein dass du den Kabelbaum von der alten Türe übernehmen musst. Bin mir nicht sicher ob Renault nicht irgendwelche Stecker geändert hat, aber die Karosserieform hat sich nicht geändert.
    • 12. April 2020 um 14:18
    Es macht zumindest vorne bei den Schlössern einen Unterschied ob der Wagen Keyless hat oder nicht. Da müsste das Schloss mit getauscht werden.
  • Renu
    • 16. April 2020 um 17:57
    Danke. Das ist doch nicht so einfach wie ich erst dachte. Gibt ja auch welche mit getönten Scheiben, da müsste ich die Scheiben tauschen. Die kleine Scheibe wird bestimmt nicht so einfach. Und dann gibt's auch Türen, wo die Seitenteile neben den Scheiben lackiert sind (meine sind matt). Ein Stress das Ganze ??.
  • Renu
    • 14. März 2021 um 17:36
    Update: Die Tür passt von der Form. Allerdings funktioniert der Fensterheber und das Schloss mit Schalter nicht. Der Stecker ist auch anders belegt, zu sehen an den Pins. Der Motor vom Fensterheber scheint auch anders angesteuert zu werden, ist ganz anders verkabelt. Da hilft nur Motor, Schloss und Kabelbaum wechseln :wacko:.
    • 14. März 2021 um 22:55
    Ist das genau das was ich oben geschrieben habe...
  • Renu
    • 15. März 2021 um 21:04
    Jep. Du hast aber "eventuell" geschrieben. Habe es jetzt für dich bestätigt ;):thumbup:^^.
  • 3 Besucher
