OBD 2 Schnittstelle Pinbelegung
  • finne
  • 1. August 2019 um 19:09
  • finne
    Ich will ein OBD elm327 Bluetooth Interface dauerhaft an den OBD Diagnosestecker anstecken.
    Da das Interface immer einen geringen Strom zieht,
    möchte ich den Pin mit Dauerplus vom Diagnosestecker auf Zündungsplus wechseln.
    Bisher habe ich herausgefunden das Pin 16 Dauerplus hat,
    ich bekomme aber den Stecker zum verrecken nicht ausgebaut.
    Die Zuleitung wäre lang genug um dort zu wechseln.
    Nur welche Farbe hat Dauerplus Pin 16??
    MfG
    Peter
    • 2. August 2019 um 11:03
    Also ich fahre meinen teilweise nur alle 2 Wochen mal auf Kurzstrecke. Der ELM 327 hat bis jetzt da noch nicht gestört. Einzig nach 4 Wochen ist dann die Batterie mal leer.
  • finne
    • 2. August 2019 um 13:23
    Die meisten schreiben das die Batterie früh schlapp macht.
    Andere so wie du auch sagen aber,
    dass sie nie ein Batterie Problem wegen dem Elm hatten.
    Ich könnte es natürlich drauf ankommen lassen.
    Wäre aber doof, wenn die Batterie ausgerechnet dann schlapp macht,
    wenn man den Wagen schnell braucht.
    Aus dem Grund würde ich gern auf Nr. Sicher gehen.
    Wie gesagt ich weiß ja das Dauer12+ an Pin 16 anliegt,
    aber bekomme den Stecker einfach nicht aus seiner Halterung.
    Somit sehe ich nur die Kabel zum Stecker,
    ich tippe entweder auf Rot oder Orange.
    Zur Not trenn ich sie auf Verdacht und messe dann.
    Geschaltet12+ nehme ich vom Zigarettenanzünder.
    MfG
    Peter
    • 3. August 2019 um 21:15
    also laut Erläuterungen zu den Schaltplänen wäre
    rot - dauerplus
    gelb - geschaltetes Plus
    schwarz - masse
    weiß nicht ob komplett in Farbe oder nur gestreift.
    geschaltetes Plus müsste übrigens auch schon am Diagnosestecker anliegen, pin 1.
    orange nicht mit gelb verwechseln, orange müsste K-Line sein.
  • finne
    • 4. August 2019 um 12:35
    Danke Alex, hast mir die Entscheidung abgenommen und sie war genau richtig.
    Es funktioniert alles super,
    bis auf die Tatsache das der Elm jetzt definitiv nach dem Karte ziehen stromlos ist.
    Da ich nicht weiß warum an dem Stecker überhaupt Dauerplus anlag,
    habe ich Stecker angebracht damit ich im Fall der Fälle, man weiß ja nie,
    schnell alles wieder auf den Werkzustand stecken kann.
    MfG
    Peter
    • 4. August 2019 um 22:57
    warum?!
    na weil irgendeiner(werden bestimmt mehrere und viel mehr gewesen sein, wie bei Standards üblich) wohl gedacht hat, dass dort nur gelegentlich was eingesteckt wird.
    ist eigentlich auch wurscht, wenn alle Dongles direkt für "Dauerbetrieb" ausgelegt wären. wenn...
    je nach Dongle können die Dinger in eine Art von Ruhemodus schalten, wenn am Bus sich Funkstille einstellt. dann ist alles gut.
    gibt aber auch andersherum(auch wegen markenspezifischen Eigenheiten). das Dongle hält dort den Bus aktiv, dann kann sich an den Steuergeräten der Ruhemodus nicht einstellen und die Batterie wird leer gesaugt.
    also testen/prüfen/messen die Leute weltweit das Ganze hin und her, weil die China-Böller(sind's ja meistens) nicht einzuschätzen oder eben Clones sind...
    oder sie sparen sich's und macht es wie du :)
    schön wenn's tut wie's soll.
