Wieviel Druck im Klimasystem
  • z7of11
  • 11. Juni 2019 um 12:24
  • z7of11
    ich hätte da eine Frage wegen der Klimaanlage beim Laguna 2.
    Am Wochenende hab ich mal etwas mit Clip rumgespielt und gesehen, daß dort auch der Druck im Klimasystem angezeigt wird.
    Es wurde 1 Bar angezeigt.
    Ist das normal? Wieviel Druck sollte drauf sein?
    Ich muss dazu sagen, dass das Klima bei mir auch nicht funktioniert.
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 11. Juni 2019 um 20:32
    Kann ich dir auf die schnelle nicht genau sagen, aber der Minimaldruck müsste 2 Bar sein damit die Klima überhaupt was macht.
    Bei 1 Bar würde ich sagen die ist leer oder falls nicht, ist dein Drucksensor kaputt bzw. der Stecker abgegammelt.
  • z7of11
    • 12. Juni 2019 um 16:48
    Okay, danke.
    Ich hab mal was gelesen zwischen 2 und 27 Bar. Also kommt das hin.
    Sitzt dieser Drucksensor im Kompressor? Und kann kann man den tauschen ohne das Flüssigkeit austritt?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
  • ChrisE
    • 14. Juni 2019 um 07:47
    Hochdruck ca 13 bar. Du sagst doch aber selbst, dass deine Klima nicht geht. Fahr in eine Werkstatt und lass den Klimaservice machen. Wenn Sie leer ist, wird die Anlage abgedrückt.
  • z7of11
    • 14. Juni 2019 um 12:21
    Das werde ich auf jedenfall machen.
    Mich hat eben nur hauptsächlich interessiert, welchen Druck die Anlage hat, bzw. haben sollte
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
