Motorhaubenhebel
  • D.M.
  • 14. Februar 2019 um 21:52
  • D.M.
    ich wollte gestern die Motorhaube öffnen und hatte dann den Hebel in der Hand :dash:
    Der Typ in der freien Werkstatt sagte mir, da musst du zu Renault in die Werkstatt, da kann ich dir nicht helfen. Weder Hebel und Seilzug besorgen noch einbauen.
    Hat der recht, muss ich damit wirklich zu Renault? Ist es sehr aufwendig, das unter Umständen selbst zu machen? Ich weiß wohl, dass der Materialpreis bei um die 190 € kosten soll, der Einbau sicherlich um ein Vielfaches mehr.
    Kann mir jemand nützliche Tipps geben?
    • 15. Februar 2019 um 10:18
    Den Öffner bekommst du für 35€ im Internet
    https://www.ebay.de/i/183667715669?chn=ps
    Der Einbau dauert nicht länger als 1 Stunde und kann von so ziemlich jedem Hobbyschrauber gemacht werden - deine freie Werkstatt hatte einfach keinen Bock ;)
    • 15. Februar 2019 um 17:01
    Sehe ich genauso! Die wollen Geld verdienen und nicht basteln! Wie Andi schon sagt, dass bekommt man gut alleine gewechselt!
  • D.M.
    • 15. Februar 2019 um 20:51
    Danke für eure Antworten. Ich habe nur leider keine Ahnung vom Schrauben am Auto. Daher noch die Frage: wie aufwendig ist das ganze, gibt es dazu eine Anleitung? Mir wurde in der freien Werkstatt gesagt, dass dafür die Stoßstange runter muss und der Kühler auch raus muss. Das Seil selbst ist nicht gerissen, nur habe ich den Hebel in der Hand.
  • winnetou1977
    • 16. Februar 2019 um 09:01
    Das Problem hatte ich auch gehabt, lag glaube ich an der Kälte.
    Ich habe einfach nur den Hebel getauscht, ist mit einer Schraube am Unterteil befestigt,
    war sehr einfach....
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :D
    Mein Auto: Laguna, BJ 2006, Grandtour, GT, 2.0l Turbo
  • D.M.
    • 31. August 2019 um 08:42
    prinzipiell habt ihr ja bereits geantwortet, dass eigentlich jeder Hobbyschrauber den Seilzug selbst tauschen kann. Nur noch die Frage, muss ich auf irgendwas acht geben, kann ich das alles von oben machen oder besser von unten?
    Inzwischen muss ich Seilzug und Hebel tauschen, der hat sich nun auch verabschiedet...
  • D.M.
    • 31. August 2019 um 10:33
    Gibt es dazu eine Anleitung?
    Ich habe ein Verständnisproblem, wenn ihr sagt, dass es jeder Hobbyschrauber in ca. 1 Stunde erledigen kann und eine freie Werkstatt sagt, ne, da musst du zu Renault
