Renault Laguna 2,2,0 16v IDE: Leistung fehlt und Motor läuft unruhig.
  • Dennis19
  • 14. Februar 2019 um 19:03
  • Dennis19
    Hallo.
    Ich hab da ein Problem mit meinem Renault Laguna 2, 2.0 16v IDE,und zwar hat er keine Leistung mehr und läuft unruhig in einer Renault Werkstatt wurde das Auto mehrmals ausgelesen und
    alles was uns gesagt wurde haben wir gewechselt Zündkerzen,Zündspule,Zündkabel,Impulsgeber,Nockenwellensensor.
    Nun läuft unser Auto maximal 30 und wir wissen nicht was es sein könnte.
    Wen ihr eventuell wisst was es sein könnte bitte schreibt es mir.
    Mfg Dennis
  • Dennis19
    • 14. Februar 2019 um 20:26
    eine Detail hatte ich vergessen der Reno hat 140Ps
    • 14. Februar 2019 um 21:36
    Den IDE gibt es nur mit 140 PS. Mich wundert allerdings, dass der Benzindruckregler nicht mit erwähnt wurde. Der ist nämlich das Hauptproblem beim IDE.
  • Dennis19
    • 14. Februar 2019 um 21:45
    Ich danke sehr :)
    mfg Dennis
    • 15. Februar 2019 um 10:21
    Benzindruckregler würde ich ggf. hier kaufen - http://www.shop.f5r.co.uk/?10,en_renault…ulator-f5r-team
    Ist günstiger als bei Renault und die Teile sind deutlich besser. Die Jungs von F5R.co.uk wissen was sie tun!
  • Dennis19
    • 15. Februar 2019 um 13:41
    ich bedanke mich
  • Dennis19
    • 26. Februar 2019 um 19:55
    Moin,
    Ich bins wieder und zwar haben wir nun den Benzindruckregler getauscht aber leider hat das nicht geholfen
    was könnte es noch so sein ?
    Mfg Dennis
    • 26. Februar 2019 um 20:38
    Hallo Dennis
    Woher kommst du denn?
    Vielleicht gibt es jemanden in der Nähe der dir helfen kann.
    Die Infos sind leider etwas dürftig und wir können auch nur raten...
    Kommen einige Sachen in Frage - von einem defekten KAT, über defektes Kabel an einem Sensor, bis hin zu einer kaputten Hochdruckpumpe.
    Der F5R aka 2.0 IDE ist leider ein richtiger Scheissmotor und wurde nicht umsonst schnell wieder eingestellt.
    Was man auf jeden Fall tun sollte - ausschliesslich Super+ oder höher tanken, das mag der Motor sehr.
  • Dennis19
    • 26. Februar 2019 um 22:17
    komme aus dem Emsland
    Leider können wir mit dem Auto nirgendwo mehr hinfahren er dreht leider auch kaum und nach starkem Gas geben geht der motor auch wieder aus.
    MfG
    • 28. Februar 2019 um 11:29
    wir haben den so mal abgeschleppt.
    im Leerlauf(im Notprogramm) laufen lassen, damit Servo und Bremsen schön zupacken.
    und so mitten im Berufsverkehr quer durch die Stadt gebummelt.
    was heißt "er dreht leider auch kaum"?
    kriegt er die Drehzahl nur langsam hoch oder wird das zb. bei 2000U begrenzt(nach einer Fehlermeldung).
    bei letzterem wäre er schon im Notprogramm und, ja nach erkanntem Fehler, könnte das Steuergerät auch den Motor abwürgen.
    läuft er zumindest im Leerlauf noch ruhig?! Drehzahl stabil und wackelt auch nicht sonderlich!?
