Keycard in clip richtig annlernen
  • winklerd
  • 10. Februar 2019 um 10:21
  • winklerd
    ich benötige mal eure Hilfe.
    Meine 3 punktkarte ist mir vor ein par Monaten runtergefallen seither geht das keyles nicht mehr.
    Also habe ich eine neue bestellt.
    Mein Händler Schaft es aber nicht sie zu aktivieren.
    Das Auto kann ich zwar damit starten aber das Keyles geht nicht.
    Mein Händler sagt: beim Anlernen der Karte wird das Funksignal er karte nicht erkannt. ?(
    Er vermutet das die Antenne in der UCH defekt sei.
    (eigentlich dachte ich das der laguna2 mindestens 2 Antennen hat eine dafür unter dem Dach)
    Könnt ihr mir bitte mit Tipps helfen?
  • 406erpeugeot
    • 10. Februar 2019 um 11:46
    Hallo. Wenn du sagst die alte ist runter gefallen und seit dem funktioniert Keyless nicht mehr wird wohl der Akku in der Karte ab sein und es wird nichts mit einer Antenne im Auto zutun haben.
  • winklerd
    • 10. Februar 2019 um 13:27
    ich habe ja eine neue gekauft und die neue kann nicht angelernt werden!
    • 10. Februar 2019 um 13:43
    Neue originale vom Händler oder einen billiger Nachbau aus dem Internet?
  • winklerd
    • 10. Februar 2019 um 13:52
    neu und original von renault
  • Firefox5361
    • 10. Februar 2019 um 16:42
    Wenn du mit der neuen Karte keinen Erfolg haben solltest,kannst du mal Kontakt mit 406erpeugeot aufnehmen,Marcel hat schon etliche Karten für die Autos repariert,auch meine und ich kann ihn dir nur empfehlen.
  • winklerd
    • 10. Februar 2019 um 19:09
    ich denke nicht das es an der neuen karte liegt!
    renault will die uch tauschen ich glaube aber nicht das die defekt ist.
    • 10. Februar 2019 um 19:14
    Dreh mal die Batterie in der Karte um! Das Problem hatten wir hier erst! ^^ Bzw. den falschen Batterietyp!
  • winklerd
    • 10. Februar 2019 um 19:23
    schon getauscht und auch andersrum
    auf und zu geht ja auch das starten
    nur das keyles geht nicht.
  • Firefox5361
    • 10. Februar 2019 um 19:27
    Bei mir war es aber genau das gleiche,auf und zu schließen ging,nur keyless nicht,das lag bei mir an der Karte
    • 12. Februar 2019 um 21:08
    @winklerd
    hast du nur die eine Karte, sonst keine andere alte?
    wurde die neue Karte auch als erste bei der UCH gespeichert?
    nicht das die alte noch eingetragen geblieben ist als die neue angelernt wurde.
    kann ja sein.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (12. Februar 2019 um 21:16)
  • winklerd
    • 13. Februar 2019 um 10:38
    ich habe noch ander alte
    laut renault kann die karte angelernt werden,
    sie wird aber nicht erkannt.
    im clip steht "keine karte gefunden"
    man kann aber das auto mit der karte starten.
    kan der empfänger im auto kaputt sein?
    • 14. Februar 2019 um 15:46
    naja, die einfachste Möglichkeit das mit dem Empfänger zu beantworten wäre:
    wurde keyless die Tage vorher aktiv genutzt und geht genau seit dem Fall der Karte auf den Boden nicht mehr?
    in dem Fall wäre es doch schon ein Zufall, dass sich dann auch noch die Elektronik/Antenne im Wagen verabschiedet.
    und das man dann auch noch mit der neuen Karte genau das gleiche Problem hat, ist dann auch eher unwahrscheinlich.
    wenn dann als Lösung eine neue UCH angeboten wird, würde ich eher die alte Karte reparieren lassen, als in eine neue oder gebrauchte(mit allem was noch dazu benötigt wird) UCH zu investieren.
    dabei gehe ich natürlich davon aus, dass beim anlernen kein Unfug getrieben und Fehler ausgeschlossen wurden.
  • Firefox5361
    • 15. Februar 2019 um 16:15
    Noch eine Möglichkeit :
    Wenn die 3 Tasten Karte für Keyless Entry mal hart herunter fällt,reißt sich meist die Batterie in der Karte,nicht die kleine,die man selbst wechseln kann,sondern die Batterie,die Speziell für Keyless in der Karte verbaut ist los,dann funktioniert das automatische Verriegeln oder Entriegeln nicht mehr.
    Gleiches könnte sein,z.B.bei einer Ersatzkarte,das die Batterie noch nicht oder nicht genügend geladen ist.Dazu muss die Karte erst beim fahren aufladen.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
