Xenon Waschdüsen gehen nicht
  • apopesc
  • 20. September 2012 um 23:28
  • lachjo
    • 11. September 2013 um 15:01
    • #41
    guckst du hier: http://www.callparts.de/fahrzeugteil/l…01-limgrandtour
    Also ich hatte diese pumpe gekauft und musste heute feststellen, als ich der Werkstatt den Auftrag gegeben habe diese zu ersetzen, dass Sie nicht passt.
    Habe zum Glück trotzdem Tüv bekommen. Prüfer hat es nicht kontrolliert.
    Ich habe ja mehrmals geschrieben dass ich eine für Phase 2 brauch.
    Ist die, die du mir da verlinkt hast doch für Phase 1?
    Hier mal ein bild von meiner in blau und der gekauften.
    http://db.tt/YSsaf6gw
    hier die Anschlüsse
    http://db.tt/49FumnZT
    Die meinten auch dass die pumpe vorne sei und nicht an der Seite am behälter. Das sei die normale pumpe.
    Was stimmt denn jetzt nun?
    Die pumpe werde ich nämlich zurück schicken.
    • 11. September 2013 um 15:15
    • #42
    Phase 1 und 2 haben die gleichen Pumpen.
    Dann hat der Verkäufer die Pumpe falsch deklariert und eine Pumpe für die Scheibenreinigung als eine für Scheinwerferreinigung verkauft.
    Tut mir dann leid für dich, ich bin nur nach der Beschreibung des Verkäufers gegangen.
    • 11. September 2013 um 16:22
    • #43
    Andi bist sicher wegen gleiche Pumpe?
    Der Stecker der ph2 ist anders als der ph1 und der Anschluss für den Schlauch ist bei ph2 auch dünner
    Weil habe beide pumpen daheim und da ist ein unterschied
    • 11. September 2013 um 16:30
    • #44
    Kann man sich bei Renault überhaupt sicher sein? :rolleyes:
    Habe mal einen Wasserbehälter vom Verwerter gekauft, der stammt angeblich aus Phase 1, die Pumpe ist aber die gleiche wie in meinem Phase 2.
  • lachjo
    • 11. September 2013 um 17:59
    • #45
    Genau so sieht es aus cairus. Das wurde mir auch so erklärt, und man sieht es auf den Bildern auch. Der stecker ist anders und der Anschluss dünner , genau so wie du es sagst.
    @ andi86 . Ist nicht schlimm,.passiert doch mal ;) hast mir ja dafür bei anderen Sachen geholfen.
    Ich finde es nur doof dass der Händler das falsch deklariert hat. Naja ich brauche Sie SWRA nicht , somit auch keine pumpe. Tüv hat ja nicht drauf geachtet. Also brauche ich es frühstens in 2 Jahren.
    Der Händler kriegt seine pumpe aber aufjedenfall wieder.
    Widerrufsrecht ist wahrscheinlich vorbei. Aber habe docj trotzdem ne Chance mein Geld zu bekommen wenn er nen Fehler gemacht hat oder?
    • 11. September 2013 um 19:35
    • #46
    Nagelt mich nicht darauf fest
    aber was ich noch im kopf habe gibt es nur mehr die Ph2 als Ersatz. Sollte normal ein Anschlussstecker dabei sein mit Lötmuffen
    Aber wie gesagt, nicht drauf festnageln.
    Danke
  • mentorevil
    • 17. April 2014 um 09:31
    • #47
    Moin Habe den Tüv nicht bestanden unter anderem auch gehen die Scheinwerferwaschdüsen nicht , habe mir gedacht ok vll hat der depp das Licht vorher ausgemacht , habs probiert ok ging nicht , ziehe an beiden düsen , leichtes knacken , Rechte seite geht wieder Sporradisch , Linke Seite muss ich mit der Hand voll Rausziehen dann Spritzt sie ab und Fährt wieder Rein und tut nach erneurter betätigung nichts erst wenn ich sie wieder Rausziehe , wenn man dann mal das Ding rausgezogen hat riecht das Richtig vergammelt .
    Kann man wie oben Beschrieben erstmal versuchen zu Fetten mit WD 40 oder kann man die auch Ausbauen, Zerlegen , Reinigen ?
    Neue Düsen vom :) Definitiv zu teuer
    Neue Waschdüsen beim :) 180 Inkl MwSt. ; Hab ihn gefragt ob die Düsen vergolded sind und Guckt mich Blöde an 8|
  • lachjo
    • 17. April 2014 um 10:24
    • #48
    bei mir genau so, wenn ich dran ziehe dann kommt wasser raus, aber sonst mit hebel gar nichts.
    Habe es auch schon mit WD 40 versucht, aber keine Chance. Denke bei mir ist es die Pumpe, denn an Schläuchen kann es nicht liegen, sonst käme kein Wasser raus.
    Bei mir hat im Herbst letzten Jahres Gott sei Dank der Prüfer nicht auf Die Düsen geachtet, sonst wäre ich auch durchgefallen :D
    Hatte zwar ne Ersatzpumpe bestellt, war jedoch die Falsche. Konnte meine Werkstatt somit nicht einbauen ( siehe paar Beiträge weiter oben)
    Ich denke zum Ausbauen muss die Schürze runter, dann hast du alle Möglichkeiten. Kann ja sein, dass bei dir auch die Pumpe hin ist, dann wäre Stoßstange runter sowieso am besten/einfachsten. Ansonsten müsstest du am Reifen Rechts den Schutz abmachen und versuchen dich mit kleinen, zarten Händen BLIND durch zu fummeln.
    • 17. April 2014 um 13:28
    • #49
    Das habe ich ja noch nie gehört das die nach den Düsen schauen. Mit welchem Recht sauen sie dir dein Auto voll? Was solln der Blödsinn?
    • 17. April 2014 um 13:37
    • #50
    Ganz einfach:
    weil bei Xenon die SWRA dazugehört. Und was Pflicht ist, muss auch funktionieren. So einfach ist das.
    Und da diskutiert auch kein Prüfer groß rum. Funktioniert nicht > durchgefallen.
    • 17. April 2014 um 19:29
    • #51
    Mir gehts darum das es ne sauerei ist wenn man sprüht alles dreckig klebrig.
    Und hab noch nie gesehen dass ein Auto dann keimig vom Tüv abgeholt wird.
    • 17. April 2014 um 19:46
    • #52
    Das ist doch nicht das Problem vom Prüfer. Wie Stefan schon sagt, es ist Vorschrift. Meins wurde beim letzten TÜV auch "vollgesaut". Was solls.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • mentorevil
    • 18. April 2014 um 12:34
    • #53
    Wenn ich bei mir inner Garage bin un es is Still und ich betätige die SWA Höre ich die 2. Pumpe Sogar sie Arbeitet zwar is das nur Kurz aber ich Höre sie und wie gesagt die rechte seite Funktioniert Sporradisch ,
    Ich denke das in diesen kleinen Hubzylindern das Wischwasser gestanden hat und vergammelt ist.
    Meine spezielle Frage kann man die dinger Komplett Zerlegen ?
    Renault sagte ich Zietiere : Muss ich Passen noch nie Probiert Tauschen die in der Regel einfach aus und Problem ist behoben;
    • 18. April 2014 um 13:06
    • #54
    Guck mal hier. Scheinwerferreinigungsdüsen bleiben hängen
  • mentorevil
    • 18. April 2014 um 14:47
    • #55
    ok hat sich meine Frage erübrigt hmm , Werde mir wohl Silikonspary kaufen und Damit nicht geizen das ich durch Tüv Komme , danach müssen nicht mehr gehen also für meinen gebrauch wenn die scheinwerfer dreckig sinn wird abgedampft :)
    Danke Woldtowitsch
  • 3 Besucher
