Renault Laguna I zündet manchmal nicht
  • Bierminister
  • 12. Mai 2018 um 13:17
  • Bierminister
    Hallo, liebe Renault-Community !
    Ich habe mal eine technische Frage an die Renault-Kenner. Ich fahre einen Renault Laguna I (B/K 56) 1.6 16 V, Erstzulassung 03/2000. Seit drei Wochen zündet er manchmal nicht mehr sofort. Meistens zündet er ganz normal. Es kommt aber auch vor, dass ich zünden will, aber es tut sich gar nichts - kein Stottern, keine Zündungsgeräusche, überhaupt keine Anstalten. Ungefähr so, als wenn die Batterie komplett leer wäre, ist sie aber natürlich nicht. Dann probiere ich es ein paar Mal, es tut sich wieder nichts. Nach fünf oder sechs Versuchen klappt es dann plötzlich. Er ist dann auch sofort da, so als wenn nie was gewesen ist. An den Zündkerzen kann es nicht liegen, denn die wurden vor drei Monaten erst erneuert. Es kann sein, dass ich den Schlüssel vor drei Wochen mal zu lange in zündender Position festgehalten habe, aber ich könnte es nicht beschwören. Kann es sein, dass irgendwas am Zündschloss kaputt ist ? Wer hat eine Idee und kann mir vielleicht auch sagen, wie teuer das Ganze wird ?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe ! :thumbup:
    • 12. Mai 2018 um 14:56
    Klingt nach defekten Magnetschalter am Anlasser.
    • 12. Mai 2018 um 17:44
    Auch das Schalterpaket am Schloss oder Wackelkontakt ist als Fehler möglich. Meist ist es der Magnetschalter. Mit einem Messgerät die Spannung am Magnetschalter beim Starten prüfen. Liegen 12 Volt an und es tut sich nichts, ist er defekt.
  • NorbertK
    • 12. Mai 2018 um 20:24
    oder mal den Gang raus und dann probieren; könnte auch am Kupplungspedal der Kontaktschalter sein.
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 13. Mai 2018 um 17:57
    Der Laguna 1 hat doch keinen Startknopf? Bei Autos mit Schlüssel kenne ich es, das man sogar anlassen kann mit Gang drin. So haben wir mal ein Auto aus der Einfahrt "gehoppelt".
