defekter Sensorring ABS/ESP an der Hinterachse
  • 27. April 2018 um 10:21
    Hallo Allerseits,
    wie wechselt man einen defekten Sensorring ABS/ESP an der Hinterachse Laguna 2 (3004/149) ? Wer hat da schon Erfahrung und kann mir Tipp's geben ? ?(
    MfG Obelix
  • Firefox5361
    • 27. April 2018 um 13:53
    Hallo Obelix,
    ich denke das sollte genauso funktionieren wie an der Vorderachse,also den alten Ring runter,den neuen auf einer Kochplatte oder mit Lötlampe extrem erhitzen und dann schnellstens möglichst gerade auf die Bremsscheibe aufsetzen.Allerdings muss alles Flott gehen,da sich der ABS Ring sofort wieder zusammenzieht und du ihn dann nicht mehr bewegen kannst.
    Gruß,Klaus
  • finne
    • 27. April 2018 um 14:35
    Ist schon eine Zeit her,
    aber ich glaube die hinteren ABS Sensorringe sind magnetisch mit einer Art Gummiüberzug.
    Warmmachen wäre dann nicht so klug.
    Ich meine mich zu erinnern das die Sensorringe, nach dem Ausbau der Bremsscheibe leicht zu wechseln sind.
    MfG
    Peter
  • Firefox5361
    • 27. April 2018 um 15:06
    Danke Peter,ich hatte die Hinteren noch nie in der Hand,kann es daher nicht genau wissen,ich habe eben mal bei Ebay nachgesehen und du hast Recht.
    Es scheint da einen Überzug zu geben,dann ist erwärmen keine Option.Ich habe nur die Vorderen gewechselt,die bekommst du ohne Hitze nicht drauf.
    Gruß,Klaus
    • 27. April 2018 um 19:59
    Wie ist der zustand der Scheiben? Wechsel doch die ganze Bremsscheibe, da ist der Sensorring doch schon integriert. Es gibt die Ringe zwar einzeln aber ich denke die macht man eher kaputt beim aufziehen.
    • 28. April 2018 um 12:29
    Langsam, gleichmäßig mit einem Gummihammer drauf schlagen. Aber mit viel Gefühl und ohne erwärmen etc. Die Dinger sind sehr fragil.
  • Micha_Bochum
    • 29. April 2018 um 10:15
    Hallo Obelix,
    ich habe von meinem verstorbenen Mann noch eine Bremsscheibe liegen, die Daten sind:
    Durchmesser [mm]: 274
    Bremsscheibendicke [mm]: 11
    Höhe Bremsscheibe: 84
    Lochkreis-Ø [mm]: 108
    Lochanzahl: 5
    war zwar für einen 1.9 dci gedacht, sollte aber auch bei dir passen.
    Schau auf die Fotos, wenn Interesse dann einfach melden.
    Preis ist nur der Versand von hier aus Polen nach Deutschland.
    Gruß Eliza.
      • 1,52 MB
      • 3.264 × 1.840
      • 1,38 MB
      • 3.264 × 1.840
    R.I.P.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha_Bochum (29. April 2018 um 11:11)
    • 11. Mai 2018 um 13:02
    Hallo Eliza,
    Vielen Dank für dein Angebot. Meine Bremsscheiben sind erst 2 Jahre drin und nur der Sensor-Ring ist defekt. Das Ersatzteil hatte ich bereits gekauft, musste nur noch eingebaut werden. In einer Kfz.-Selbsthilfe-Werkstatt habe ich eine Hebebühne gemietet und mit Unterstützung des Meisters die Reparatur gemacht. Also Rad ab, Bremssattel und Halter ab, Bremsscheibe ab, Sensor-Ring runterhebeln, neuen Sensor-Ring vorsichtig auffressen. Alles wieder montieren und mit Drehmoment-schlüssel festziehen. Fehler-Speicher löschen und Probefahrt machen. Keine Fehlermeldung mehr im Display, alles wieder in Ordnung. Kosten: Sensor-Ring mit Versandkosten 20,-€ und 1Stunde Hebebühne 15,-€ . Das Fehlerauslesen und Werkzeugbenutzung noch einmal 10,-€ , alles zusammen allso 45,-€.
    MfG Obelix
