  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Leuchtweitenregulierung Xenon Fehlerhaft? renault megane phase2
    • Megane 2
  • meggi
  • 4. April 2018 um 13:26
  • meggi
    Also das Problem ist das meine Scheinwerfer naja die 5 meter (siehe Bild) vor dem megane beleuchten und sonst nix.
    es sind keine Fehler im speicher hinterlegt, und beim Starten bewegt sich das lich wie als ob er die Positionen überprüft.
    Das verwirrende ist aber auch das der Clip meint ich hätte keine Gasentladungslampen dabei ist Original Xenon verbaut
    vielen Dank schon mal für die Hilfe
    Das Auto:
    Renault Megane 2 Grandtour bj 2005 2.0l 135ps mit LPG
    KM1U
    Ea4
    San913
    EPACKP
      • 48,07 kB
      • 720 × 1.280
      • 161,56 kB
      • 1.280 × 960
      • 209,4 kB
      • 1.280 × 960
    • 4. April 2018 um 17:42
    wenn ich mich nicht irre müsste bei der Diagnose das Licht(also Xenon) eingeschaltet sein.
    war dies der Fall?
  • meggi
    • 4. April 2018 um 21:51
    ja es war an
    • 5. April 2018 um 22:36
    Also das sieht nach dem typischen Problem aus, dass das Steuerteil kein Signal von den Achssensoren bekommt. Dann fährt er die Scheinwerfer auf unteren Anschlag um Blendung auszuschließen. Das wird über Clip aber eigentlich angezeigt.
  • meggi
    • 12. April 2018 um 09:23
    Ja dachte auch das da eigentlich nen Fehler vorliegen müsste aber irgend wie sagt das Bordcomputer ne Gasentladungslampen hast du nicht :/?(?(?(
    Kann es sein das es nur einen Sensor an der Vorderachse links gibt?
    Glaub meiner sieht nicht mehr so gut aus. wie frage ist wo bekomme ich den ich finde ihn einfach online nicht.
      • 141,03 kB
      • 1.280 × 960
      • 158,48 kB
      • 1.280 × 960
      • 134,17 kB
      • 960 × 1.280
    • 12. April 2018 um 10:38
    Normalerweise sollte hinten auch noch einer sein um die Scheinwerfer auf die unterschiedliche Beladung einzustellen. Du kannst bei beiden mal den Stecker abziehen und dir die Kontakte angucken. Wenn die weggegammelt sind brauchst Sensor und Stecker neu. Ansonsten mal Kontaktspray dran und gucken was passiert. Ändert sich nix, würde ich ihn nochmal bei Renault auslesen lassen. Die können genau gucken ob von vorn und hinten ein Signal kommt.
  • meggi
    • 12. April 2018 um 11:25
    Irgend eine ne Idee wo der hinten sitzen könnte hab an der Achse hinten nix gesehn
    • 13. April 2018 um 01:17
    der wird wohl immer noch auf der linken Seite an der Hinterachse sitzen.
    heißt genauer:
    das Gehäuse sitzt verdeckt an der Karosserie und den wird man so von der Seite oder vom Radkasten her wohl nicht direkt sehen können.
    eher den Hebel und die Befestigung an der Hinterachse. in der Nähe der Bremsleitungen einfach schauen was die Karosserie mit der Achse verbindet.
    anheben wäre ganz gut, auf der Hebebühne ist's am einfachsten.
  • meggi
    • 3. Mai 2018 um 11:17
    mit etwas verspätung:
    die Elektronik ist ok bin endlich dazu gekommen die Scheinwerfer auszubauen. und ein Halter war gebrochen. Kurzerhand ausgebaut geschweißt (ja man kann Plastik schweißen)
    ist jetzt schon viel besser muss ihn nur neu einstellen. er scheint noch etwas zu weit nach links :D
  • Phase 2
  • leuchtweitenregulierung
  • LWR
  • Xenon
  • can clip
  • sonde
