Auto springt nicht mehr an
  • exosphere26
  • 27. Januar 2018 um 19:30
  • exosphere26
    Hi Leute ich bin neu hier und habe eine Frage .
    Ich wollte an meinem Laguna das Magnetventil von der Agr ausbauen als das ventil den Anlasser berührte gabs einen Funkenschlag .
    Ich habe alle Sicherungen überprüft sind alle intakt .
    Wollte das Auto starten er sprang schlecht an und saufte direkt ab , beim auslesen kam die Fehlermeldung das das Magnetventilsensor defekt sei habe diesen dann abgeklemmt aber ohne erfolg.
    Als ich ihn erneut überbrücken wollte saufte er auch wieder ab wobei ich aber auch bemerkte das er unterhalb des Sicherungskasten etwas qualmte .
    Ich weis nicht mehr weiter und bin für jede hilfe dankbar .
    Das Auzo ist ein Laguna 2 2.2 dci.
    • 27. Januar 2018 um 20:04
    Unterhalb vom Sicherungskasten bzw. der Batterie sitzt das Motorsteuergerät.
    Hast gute Chancen dass du dir das gegrillt hast.
    Die Fehlersuche dürfte nicht ganz einfach werden und wahrscheinlich den Wert des Autos übersteigen...
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (28. Januar 2018 um 06:37)
  • exosphere26
    • 27. Januar 2018 um 20:06
    Sitzt das Motorsteuergerät zwischen Batterie und Scheinwerfen ?
  • exosphere26
    • 27. Januar 2018 um 20:30
    bzw wie sieht es mit einem austauschgerät aus das zum fahrzeug passt ? Ist das plug and play ? Muss ich da was anlernen ?
  • exosphere26
    • 27. Januar 2018 um 21:23
    aber wenn ich das msg gegrillt hätte hätte ich ihn nicht auslesen können oder lieg ich da falsch ?
    • 28. Januar 2018 um 00:31
    Doch auslesen müsste noch gehen. Das Steuergerät hat bestimmt mehrere Ebenen wo die Daten verarbeitet werden. Und wenn die Steuerungsebene durch deinen Kurzschluss abgeraucht ist, ist mit Regeln der Sensoren im Motor Schluss. Da das MSG und die UCH Verheiratet sind, muss beides getauscht werden. Auch das Lenkradschloss und neue Schlüsselkarten sind dann fällig. Ansonsten das MSG vieleicht zur Reparatur bringen.
  • exosphere26
    • 28. Januar 2018 um 07:52
    Müsste dann das Amaturenbrett nicht blinken wie ne disko bzw. keine einzige Reaktion mehr von sich geben ?
    Bei wem könnte ich im falle eines gegrillten msg diese Reparieren lassen ?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • 28. Januar 2018 um 10:44
    Ne warum soll da was blinken? Es wird alles das leuchten und Blinken was vorher auch geleuchtet und geblinkt hat. Die meisten Daten laufen ja über die UCH und nicht über das MSG. Vielleicht kommt noch die Meldung Motorsteuerung gestört. Guck mal hier! Ich brauche Hilfe
    Ist ein ähnlich Thema was hier erst behandelt wurde. Da sind auch Links zur Steuergerätereparatur mit bei.
