  2. Forum Ankündigungen
Fehleranzeige "Abgasanlage prüfen"
  • Roeno
  • 27. Januar 2018 um 17:43
  • Roeno
    Beim 2 l Laguna 2 Bj. 2006 Benziner leuchtet der Hinweis auf: "Abgasanlage prüfen" Was bedeutet das? Was ist kaputt? Der Auspuff selbst ist intakt, kein Loch. Das Auto fährt ganz normal. Muss ich jetzt zum teuren Händler oder kann ich da selbst etwas tun? Kann mir jemand helfen? Vielen Dank vorab :hey:
    • 27. Januar 2018 um 19:42
    Steht da Abgasanlage oder Abgassystem? Wann tritt der Fehler auf? Sporadisch oder permanent? Wie ist die fahrweise, wenn der Fehler auftritt? Kann man ihn erzwingen, falls er sporadisch auftritt?
    • 27. Januar 2018 um 20:02
    Woher kommst du denn?
    Vielleicht gibt es in der Gegend ein Mitglied welches dir mittels Diagnosesystem den genauen Fehler auslesen kann.
  • Roeno
    • 28. Januar 2018 um 10:07
    Also der Fehler wird immer angezeigt, es steht Abgasanlage dort und das Auto fährt ganz normal. Ich wohne in Bad Rodach bei Coburg und habe sogar selbst ein Auslesegerät, mit dem ich anscheinend nicht richtig umgehen kann, ist von Delphi, hab ich geschenkt bekommen. Ich versuche es nochmal. Oder kennt sich jemand mit Delphi aus?
    • 28. Januar 2018 um 12:22
    Ach schau an, is ja nicht so weit von mir - komme aus Nürnberg.
    Bin die Woche beruflich in Ebern unterwegs und besitze auch ein Renault CAN CLiP.
    Wenn du willst, dann schick mir mal deine Telefonnummer per PN. Evtl. kann ich mal vorbei kommen und dir da weiterhelfen.
  • Roeno
    • 3. Februar 2018 um 17:09
    Hallo Renaultfreunde,
    nachdem ich den Fehler löschen konnte, ist er zunächst nicht wieder aufgetreten, aber nun doch, beim Auslesen wurde gemeldet: " -Lambdasondenheizung hinter Katalysator 2, Funktion
    -Emissionsgrenzwert 1 überschritten
    -sporadisch
    -code DF 083
    Was heißt das nun? Muss da ein neuer Kat rein? Oder fahr ich einfach weiter? Passiert dann etwas? Und was sagt der TÜV dazu, wenn er das sieht?
    Kann mir jemand helfen? Vielen Dank vorab!
    • 4. Februar 2018 um 13:22
    Die Lamdasonde 2 (hindere) ist die Heizung defekt . Sporadisch heißt, es könnte eventuell auch nur ein Wackelkontakt sein.
  • Roeno
    • 4. Februar 2018 um 16:37
    Hallo Obelix, vielen Dank, dann fahr ich einfach mal weiter und schau, wie oft der Fehler sich zurückmeldet. einen Wackelkontakt zu finden, ist allerdings sehr problematisch, wenn man ihn sucht, ist er meist gerade in dem Moment nicht vorhanden.
    Viele Grüße
  • Laguna2016V2006grand
    • 21. Juli 2021 um 00:29
    Hallo, ich fahre einen laguna 2 grandtour 2.0 16V automatik aus 2006,und bei mir geht immer mal die motorlampe an mit abgassystem prüfen werkstatt aufsuchen. Daraufhin war ich bei der Werkstatt und die haben mir gesagt Lambdasonde 1 wäre defekt, leider kriegt man die Lambdasonde nicht ab weil die zu fest ist. Jetzt habe ich eine Sonde aber ich denke es liegt an etwas anderem, da der Fehler manchmal von alleine weggeht und plötzlich wieder kommt. und mir ist aufgefallen das es wenn ich über Schlaglöcher fahre es unter dem auto mehr richtung HA ein klappergeräusch gibt. Und jetzt steht noch der TÜV an, bin gerade verzweifelt. Würde mich über jede Hilfe freuen
  • Multiman
    • 21. Juli 2021 um 07:49
    Meiner hatte die Fehlermeldung mal so, bei nem Riss im Krümmer.
    War während der Gebrauchtwagen-Garantie, daher weiß ich leider nicht, ob der Fehler auch Lambdasonde 1 war.
    Zwei-Räder:
    • 21. Juli 2021 um 19:33
    War denn bei dir auch der Fehler mal da und ist dann alleine weggegangen?
  • Multiman
    • 21. Juli 2021 um 20:27
    ja, ist aber auch schon 7 Jahre her.
    Wenn man die Lambdasonde im Auto nicht rauskriegt, wird man eh den Krümmer ausbauen, dann kann der gleich begutachtet werden.
    Zwei-Räder:
    • 22. Juli 2021 um 09:14
    Ok danke für die Info, wird wohl ein teurer Spaß dann werden
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
