Bremsbeläge wechseln an HA mit el. Parkbremse
  • Jan + Niclas
  • 28. Dezember 2017 um 17:51
  • Jan + Niclas
    Hallo liebe Gemeinde,
    möchte in der nächsten Zeit meine Bremse hinten neue Beläge spendieren.
    Meine Frage (das Thema wurde bestimmt hier schon einmal behandelt, habe aber in der Suche nicht wirklich was gefunden),
    kann ich die Beläge ohne Probleme wechseln, oder muss ich was besonderes beachten?
    Würde so vorgehen:
    -Fahrzeug auf Hebebühne,
    -Rad ab,
    -Parkbremse lösen,
    -Batterie abklemmen,
    -Bremssattel demontieren
    -alte Beläge raus,
    -Bremskolben zurück drücken,
    -neue Beläge rein,
    -zusammen bauen.
    Oder muß die Bremse irgendwie auf Service gestellt werden?
    • 28. Dezember 2017 um 20:03
    Beim Laguna 2 muss nichts auf Service gestellt werden.
    Dein beschriebenes Vorgehen ist genau richtig und funktioniert 100%.
    Nach dem Zusammenbau erst die Bremse mit dem Pedal pumpen und danach erst die Handbremse anziehen.
  • Jan + Niclas
    • 28. Dezember 2017 um 20:11
    okay, erst mit dem Pedal pumpen, damit die Steine anliegen, ok.
    danke
    • 29. Dezember 2017 um 07:41
    Die Batterie abklemmen kannst du dir sparen. Das macht keinen Sinn.
    Es wäre aber sinnvoll den Hebel für die Handbremse noch ein paar Sekunden zu halten wenn du sie löst, damit die Handbremse zu 100% zurück fährt. Dasselbe gilt übrigens auch beim L3, bei dem damit die Zurückstellung über OBD entfällt.
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (29. Dezember 2017 um 07:47)
  • Wyatt1
    • 3. Januar 2018 um 12:31
    Meines Wissens nach ist es bei Fahrzeugen bei denen die Parkbremse auf die Bremsklötze/Bremsscheiben wirken so, dass man die Bremskolben nicht einfach zurück drücken kann.
    Vielmehr braucht man einen Bremskolbenrücksteller, da die Kolben gleichzeitig mit dem zurück drücken gedreht werden müssen.
    Bei meinem Lag 2 Ph. 2 war es jedenfalls so.
    Gruß Wyatt
    • 3. Januar 2018 um 16:34
    Gruß Wyatt
    Das ist richtig.
    Wurde ja im Forum schon etwa 235x erwähnt.
    Wer an seiner Bremse spielt sollte aber eigentlich wissen was er da tut...
    • 4. Januar 2018 um 17:15
    Gruß Wyatt
    Das ist nicht nur beim Laguna 2 Ph2 so sondern bei allen Fahrzeugen mit der Bauart der hinteren Bremse.
  • Jan + Niclas
    • 4. Januar 2018 um 18:20
    nicht nur bei elektr. Parkbremse, gibt es auch bei der normalen Handbrems-Version!
    • 4. Januar 2018 um 18:41
    Paseman meinte bei allen Handbremsen die hinten auf die normale Scheibenbremse wirken - unabhängig ob elektrisch oder nicht.
    Es gibt ja noch Handbremsen die eben nicht auf die Betriebsbremse wirken, sondern als eigene kleine Trommelbremse innerhalb der Bremsscheibe ausgeführt sind.
  • Jan + Niclas
    • 4. Januar 2018 um 18:59
    ja, das stimmt.
    • 6. Januar 2018 um 09:31
    Genau. BMW, Opel etc. bauen mit Trommel in der Scheibe. Da weiß ich nicht zu 100% ob da auch ein drehender Kolben verbaut wird. Theoretisch nicht, da es ja dann genauso aufgebaut ist wie an der vorderen Bremse.
  • Wyatt1
    • 8. Januar 2018 um 09:49
    Also, so weit ich das mal gelesen habe, ist das Drehen der Beläge die Selbstnachstellung für die Handbremse (wenn diese auf die Bremsscheibe wirkt).
    Bei allen anderen und bei allen vorderen Bremskolben ist das demnach nicht so.
    Gruß Wyatt
    • 8. Januar 2018 um 11:17
    Gruß Wyatt
    So ist es auch.
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
