Sporadisches Aufleuchten von SERVICE und Airbagsymbol
  • NorbertK
  • 27. September 2017 um 15:09
  • NorbertK
    Hallo allerseits,
    heute morgen leuchtete zwei mal das Airbagsymbol und SERVICE für einige Sekunden auf.
    Beide Male im Fahrbetrieb, das erste Mal innerorts (ca. 30 km/h) bis ich anhielt, dann ging es alleine aus.
    Das zweite Mal außerorts bei etwa 70 km/h etwa 1 Minute lang, dann gingen die Warnungen wieder aus.
    Was könnte sich da anbahnen?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 27. September 2017 um 15:55
    Eventuell Wackelkontakt am Stecker vom Sitzairbag - dafür ist der Laguna berühmt und berüchtigt...
    • 28. September 2017 um 16:59
    Hallo NorbertK:
    Die Strompreise der Airbag's werden einzeln überwacht und sind mit Diagnosegerät im Detail auslesbar.
    Es könnte auch der Lenkrad-Airbag sein, der über die Spirale in der Lenkrad-Säule läuft. Die Spiralverbindung könnte defekt sein. Es kommt im Airbag-System alles in Frage, was ständig bewegt wird und natürlich Wackelkonakte.
  • NorbertK
    • 22. November 2017 um 10:10
    Hallo Obelix, hallo zusammen,
    heute habe ich den Fehler auslesen lassen; der Gurtstraffer vom Fahrersitz ist es.
    Bei 3-2-1 habe ich ein komplettes Gurtschloss mit Gurtstraffer für 40,- € inkl. Versand gekauft. Nächste Woche wird es eingebaut und dann ist’s hoffentlich gut...
    Norbert Koch
    • 22. November 2017 um 11:44
    Hallo NorbertK,
    mit der Überwachung des Airbag-System werden die Widerstände der einzelnen Zündkreise überwacht. Also vom Steuergerät über Kabel; Stecker; usw. zur Zündpatrone und wieder zurück. Wenn da ein Kabelbruch oder vergammelter Stecker usw. ist, wird der Schleifenwiderstand größer und als Fehler gemeldet. Darum sollte man zuerst die Kabel und Stecker (am Sitz) auf Beschädigungen/Korrosion prüfen (Sichtprüfung). Nach abklemmen der Batterie (oder Deaktivierung Airbag mit CLIP ) kann man mit einem digitalen Multimeter den Schleifenwiderstand messen. Der sollte wenige Ohm betragen.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Wechsel. Nicht vergessen Batterie rechtzeitig abzuklemmen und Verbraucher (z.B. Licht) einzuschalten, um die Bordspannung zu "leeren". Wink_Smiley
  • NorbertK
    • 22. November 2017 um 14:23
    Hallo Obelix,
    das lasse ich in der Werkstatt machen. An Airbags / ABS etc. lange ich nicht selbst hin.
    Aber Drine Tipps gebe ich so weiter.
    Norbert Koch
