Einspritzun prüfen! Renault Laguna III 2.0dci 150PS BJ 08, DTC253F & DTC1525
  • MicelO
  • 30. August 2017 um 20:35
  • MicelO
    Guten Abend miteinander,
    ich bin der Michele, 23 und komme aus dem Zollernalbkreis. Ich mache eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, befinde mich bereits im 3. Lehrjahr.
    Der Mann meiner Cousine fährt einen Renault Laguna III Grandtour 2.0dci, EZ:01.08, (110kW) 150PS ca 172.000km und seit Tagen leuchtet die Service Leuchte (der Schraubenschlüssel) und im Bordcomputer erscheint, Wartung fällig und Einspritzung prüfen. Da ich ein Diagnosegerät besitze habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Folgende Fehler sind hinterlegt:
    - DTC1525 Konsistentes Multiplex-Signal für Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer // Permanent
    - DTC253F Partikelfilter // Permanent
    Habe mit meinem Tester den DPF regeneriert, aber leider ließ sich der Fehler nach der Regeneration nicht löschen. Laut Tester waren 38 gramm Ruß im DPF.
    Ich habe den Differenzdrucksensor in Echtzeit mit dem Tester beobachtet und er reagiert.
    So, jetzt zur Wartung, laut Aufkleber im Motorraum wurde das Öl vor 10.000km (12.2016) gewechselt (5W30). Weiß nicht warum die Wartung fällig ist, vielleicht wurde vergessen die Anzeige zurückzusetzen.
    Kann mir jemand weiter helfen. Ich habe mich im Internet schon etwas schlau gemacht, aber nichts mit den Fehlercodes gefunden.
    Ich Danke im Voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mike
    • 1. September 2017 um 00:35
    DTC253F dürfte auch mit dem Öl zusammen hängen. soll wohl bedeuten, dass das Öl etwas zu sehr verdünnt ist und deswegen keine Regeneration möglich ist, das Steuergerät lässt es nicht zu.
    naja und wenn Renault konsequent ist, dann hängt der Fehler vom Tempomat mit dran.
    also erst einmal die Geschichte mit dem Öl erledigen, dann Fehler löschen und weitersehen.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (1. September 2017 um 00:45)
  • MicelO
    • 1. September 2017 um 18:47
    Vielen Dank, dann probier ich es aus. Ich war grad bei meinem Teilelieferanten und für dieses Auto gibt es 5 verschiedene Kraftstoffilter, sie können anhand der Schlüssel Nr. nicht feststellen welcher Filter verbaut ist. Hat jemand von euch die Möglichkeit anhand der VIN zu sehen um welchen Kraftstoffilter es sich handelt, sprich Teilenummer?
    VIN: VF1KTFD0638612814
    MFG
    Mike Wink_Smiley
  • music_my_soul
    • 5. September 2017 um 18:22
    Resete einfach die Wartungsanzeige die müsst ja Restkilometer anzeigen. Das geht ganz einfach durchklicken bis zur Wartunganzeige und dann lange die Taste gedrückt halten bis wieder glaub 30tkm da steht.
    Kommt danach der Fehler haben sie gefuscht beim Ölwechsel. Der Laguna 3 erkennt wann das öl zu schlecht ist da sich immer eine gewisse menge Treibstoff etc durch DPF und ko ins ÖL kommt das nennt sich dann die Sogenannte Ölverdünnung diese Führt gern zur frühzeitigen Anzeige des Wartungslämpchens und den restlichen Fehlern.
    Mal für alle die Ölwechsel wollen beim M9R: Kopie aus anderem Forum da steht leider nicht der genaue Filter
    Aaaalso, laut Dialogys beim M9R:
    Wechselmenge: 6,2 Liter, mit Filter 6,6 Liter, gilt für M9R mit Suffix 742, 744, 746, 748, 754, 802, 806, 808, 845, 849
    Wechselmenge: 7 Liter, mit Filter 7,4 Liter, gilt für M9R mit Suffix 800, 805, 809, 816, 820
    Wechselmenge: 7,8 Liter, mit Filter 8,2 Liter, gilt für M9R mit Suffix 814, 815
    Weitere Details:
    - Ölablassschraube mit 8mm Vierkant
    - Anzugsdrehmoment: flache Kupferdichtung 50 Nm, "rolled" copper seal (Kupferdichtung) mit vorgegebener Einbaurichtung (Grube/Furche Richtung Schraube) 44 Nm.
    - Anzugsdrehmoment Ölfilterglocke: 25 Nm
    Aktuell:
    Historie:
  • Wolfgang59
    • 9. Januar 2019 um 14:07
    habe ein ähnliches Problem. Gleiches Auto. Bei voller Beschleunigung geht der Motor aus. Servo usw - alles weg. Is a bisserl blöd beim Überhohlen. ;) Meldung: Einspritzanlage prüfen. Auch Tempomatmeldung. Neustart allerdings problemlos möglich. Läuft dann wieder ohne Meldung. Beim Bosch-Dienst sagten sie mir, das könnte vieeelleiht der Stecker zum Steuergerät sein. Feucht oder so.
    Als Laie hab ich mir gedacht, bei 170000 km könnte man vielleicht auch mal den Kraftstofffilter austauschen. Und den Motorluftfilter. Gibt es Fristen, die ich vielleicht verpasst habe?
    Vielen Dank schon mal.
