Luftansaugschlauch - loses Ende?
  • bmc73
  • 13. Juli 2017 um 13:01
  • bmc73
    bei meinem Renault Laguna 2 (Phase 1) 1.8L 16V Motor liegt das eine Ende des Luftansaugschlauch irgendwo lose im Loch hinter der Batterie herum. Ist das so gewollt? Oder hat der Vorbesitzer mal dran gearbeitet und war zu faul, ihn wieder an die richtige Stelle dran zu machen?
    Das andere Ende ist am Resonanzkasten.
    • 13. Juli 2017 um 19:10
    Liegt bei mir auch lose rum. Vermute das der Schlauch mal mit einem Plastik-clip befestigt war und der irgendwann aus Altersschwache abgefallen ist, oder bei einer Reparatur/Wartung nicht wieder ersetzt wurde.
  • bmc73
    • 13. Juli 2017 um 23:44
    Ok.
    Ich dachte, das er irgendwo nach Vorne angebracht wird, damit bei Fahrt automatische die Luft von sich aus reinkommt. :)
    • 14. Juli 2017 um 13:47
    Du kannst maximal versuchen die Ansaugung vom 1.6er Megane 1 zu übernehmen. Der hat an der oberen Traverse einen flachen Trichter sitzen und von dort aus geht der Schlauch gerade hinter zum Luftfilterkasten. Dazu noch das Loch im Resokasten zu geklebt und den Schlauch gegen einen 70 mm Aluflexschlauch ersetzt. Sollte nette Ansauggeräusche ergeben.
    • 14. Juli 2017 um 14:58
    Spaß mal bei Seite gelegt, der Schlauch geht bei mir nach vorn, so hinter dem linken Scheinwerfer zwischen Akku und Kotflügel etwa, und liegt auf dem Radkasten. Eine Strebe (mit Loch) ist da und eine Lasche ist an der Schlauchöffnung vorn (mit Loch). Der Lochdurchmesser ist aber viel größer, als bei den üblichen Befestigungsclips. Darum die Vermutung, das der Schlauch dort original mal befestigt war.
  • Firefox5361
    • 14. Juli 2017 um 18:45
    @Obelix
    Da liegst du richtig,der Schlauch hat normalerweise am ende einen Platikclip mit dem er einfach am Blech vorne eingehakt wird,spielt aber normalerweise keine Rolle,da der Schlauch keine Geräusche verursacht,bei mir musste ich aber auch erst suchen wie er drunter geschoben wird.
  • bmc73
    • 16. Juli 2017 um 00:28
    Danke für die Bestätigung. Dann liegt der Schlauch bei mir soweit richtig.
    Mich hat das Schlauchende irritiert. Dachte, das muss irgendwo festgemacht werden. Damit bei schlechten Witterungsverhältnissen, nicht zu viel Feuchtigkeit mit angesaugt wird.
  • Luftansaugschlauch
