Anfängerfrage unter welchen Typ fällt mein Laguna 2?
  • Wolf1
  • 5. Juli 2017 um 15:30
  • Wolf1
    Hallo!
    Ich habe einen Laguna 2, Erstzulassung 02/2005.
    Meine FIN Nummer ist: VF1BG1GB633704653
    Leistung 88 kW
    Motor: F9QD6
    Wenn ich nun Ersatzteile googel, dann kann ich bei fast allen Ersatzteilliefernten NUR folgnedes wählen:
    Modell: Laguna II (BG0/1), ab 03/01
    Typ:
    Aber beim Typ bin ich mir nicht sicher:
    1: 1,9 DCi (BG08, BG0G) 88 kW
    oder doch
    2: 1,6 dCi (BG1G, BG1H) 82 kW?
    Für 1 spricht: 88 kW, was stimmt. aber ich habe BG1G nicht BG08 oder BG0G.
    Für 2 spricht BG1G, was stimmt, aber die kW und der Motortyp stimmen nicht.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
  • smoon
    • 5. Juli 2017 um 19:24
    Laut deiner FIN ist es ein BG1G
    Gib mir mal bitte die KBA-Nummern (HSN/TSN).
    • 5. Juli 2017 um 20:01
    Hallo Wolf1:
    Dieselmotoren beim Laguna2 kenne ich nur 1,9L (F9Q) und 2,2L (G9T).
    Beim Laguna3 gibt es 1,5L (K9K) , 2,0L (M9R) und 3,0L (V9X).
    Nur Benzin gibt es als 1,6L (K4M)
    Es kann außerhalb Deutschlands vielleicht auch noch andere Motoren geben (dann Re-Importe).
    • 5. Juli 2017 um 20:08
    Ausnahme: den Diesel 2,0L ( M9R) gibt es seit August 2005 bereits, (ist evtl. In den letzten Phase2 schon vorhanden) Wink_Smiley
    • 5. Juli 2017 um 22:35
    Den 2.0dci gab es nicht nur in den letzten Laguna 2 Ph2.
  • finne
    • 6. Juli 2017 um 10:53
    Moin,
    hier mal die Aufschlüsselung deiner VIN:
    Manufacturer: RENAULT SAS
    Manufacturer Address: 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, Boulogne, 92513 Billancourt Cedex
    Product Type: Voitures Particulieres
    Make: Renault
    Model: Laguna
    Series: II
    Body: Hatchback
    Drive: Front-wheel drive
    Number of Seats: 5
    Number of Doors: 5
    Fuel Type - Primary: Diesel
    Engine Displacement (ccm): 1870
    Engine Power (kW): 88
    Transmission: Manual/Standard
    Number of Gears: 6
    Check Digit: 6
    Model Year: 2003
    Plant Country: France
    Sequential Number: 704653
    Also sollte es Typ 1 sein. :)
    MfG
    Peter
  • Wolf1
    • 6. Juli 2017 um 10:54
    Ich bin aus Österreich. Da gibt es , soweit ich das verstehe, keine
    KBA-Nummern (HSN/TSN) im Zulassungschein.
    Könnte das auch der Grund sein, warum mein Fahrzeugtyp auf den diversen deutschen Ersatzteile-Online-Shops nicht zu finden ist?
  • finne
    • 6. Juli 2017 um 11:06
    Hatte ich vergessen zu schreiben.
    HSN/TSN 3004/138
    MfG
    Peter
  • Wolf1
    • 6. Juli 2017 um 11:14
    Danke "finne", aber ich frag mich, warum bei den Händlern "(BG08, BG0G)" steht und nicht "BG1G" ?
  • finne
    • 6. Juli 2017 um 11:51
    Auf dieser Seite steht es ist nochmals genauer:
    http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renau…su=6shok8qm7b_q
    Somit bleibt es bei deinem aufgeführtenTyp 1.
    MfG
    Peter
  • Wolf1
    • 6. Juli 2017 um 12:34
    Vielen Dank, jetzt kenne ich mich aus,
    besonders dir Finne!
  • Wolf1
    • 6. Juli 2017 um 12:43
    Finne, falls du das noch liest,
    Auf deiner geposteten Seite steht, dass mein Auto erst 03/2005 gebaut wurde, die Erstzulassung war aber 02/2005 ?
    Ist das ok so?
  • finne
    • 6. Juli 2017 um 13:16
    Klar ist das an der zehnten Stelle deiner VIN eine 3 steht, bedeutet das dein Laguna ein Modell 2003 ist.
    Die Ziffern 12-17 können die Hersteller (Renault) selbst belegen.
    Da es für diesen Bereich der VIN keine Norm gibt und wie die von mir verlinkte Seite diese Ziffern aufschlüsselt kann ich es nicht beurteilen.
    Da könnte sich schon eine kleine Abweichung einschleichen.
    MfG
    Peter
  • Wolf1
    • 6. Juli 2017 um 14:24
    Hallo Peter (Finne),
    Ist das beim Modell auch so?
    Meine FIN sagt: BG1G
    Die Seite, die du gepostet hast sagt: BG0G
    Was stimmt denn nun?
    • 7. Juli 2017 um 11:35
    gab es in dem Zeitraum Varianten mit neuen Teilen vom Phase2, aber noch mit alten Motoren !?
    ein paar einfach sichtbare Erkennungszeichen
    - Nasenpflaster dran?
    - Kartenlesegerät getrennt von der Klimaeinheit?
    - die Leiste auf dem Armaturenbrett von einer Seite zur anderen?
    sonst bleibt eine Anfrage beim Freundlichen übrig, die sollten es dann schon ganz genau wissen.
