Spurstange - geringes Spiel
  • 14. September 2012 um 11:22
    • 14. September 2012 um 16:57
    naja, wenns auf der rechten seite nötig ist, was anscheinend der fall sein wird, werde ich sowieso nicht nur die rechte spurstange sondern auch den rechten spurstangenkopf und gleich das rechte traggelenk mitwechseln lassen und dazu eben halt die vermessung nach zahlen.
    am besten dann halt wie @jon stazel gesagt hat, in so einem fall der spurstange gleiche alle 3 nötigen teile mitwechseln lassen.
    • 14. September 2012 um 18:21
    Dann aber auch alles auf beiden Seiten sonst bringt das nichts. Wenn die Teile auf der einen Seite hinüber sind, dann kommt die andere Seite auch bald. So kannst du eventuell in einer Werke etwas am Preis machen bzw. die kalkulieren etwas anders.
    • 29. September 2012 um 12:33
    habe gestern nochmal objektiv die spurstangen etc. mal kontrollieren lassen. rechts ist wirklich ein deutlich fühlbares spiel vorhanden, aber es ist noch grenzwertig. und links ist zwar anscheinend auch ein spiel vorhanden, aber dieses ist so minimal das man es kaum fühlt, also links ist es in ordnung.
    ich werde die sache so angehen das ich vorerst an den spurstangen und dessen köpfen nichts tu. ich werd warten bis die einigermaßen noch "kaputter" werden
    so das es dann unbedingt nötig ist bzw. bis das ich das pickerl nicht bekomme.
    hoffe halt nur das deren zustand keinen nachteil auf den verschleiß meiner winterreifen haben wird die ich im winter 2013 dann kaufen möchte.
    aber mal sehn.
    diese infos wollte ich ebenfalls de vollständigkeitshalber angeführen ;) :)
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
  • 3 Besucher
