Glühlämpchen Frage
  • hansa626
  • 13. September 2012 um 20:59
  • hansa626
    moin
    weiss jemand die bezeichnung von diesen glühlämpchen? das sind die leselampen im laguna2, wollte sie auf led umrüsten. auf der lapme steht nur 12V 5w n2w, aber dies n2w bezweichnung finde ich im netz nicht
    Dateien
    ov_img_0028.jpg 13,71 kB – 107 Downloads
  • eierspeiss
    • 13. September 2012 um 21:20
    12V 5W reicht vollkommen....Achtung! müssen 5W leisten.Drunter, zb. 4W funzt nicht......
    Schau hier: http://www.autoteile-teufel.de/RENAULT-LAGUNA…categoryId=4756
    Sind T4W.
    Edit: die beiden anderen waren schneller :D
  • eierspeiss
    • 13. September 2012 um 21:31
    in meiner PH2 sinds T5Wlaut Hb und mit LED´s mit 4W Nennleistung geht nix....
  • hansa626
    • 14. September 2012 um 19:35
    Danke Jungs
  • gammelleiche
    • 14. September 2012 um 22:12
    Kann sein, dass das auf LED umrüsten nicht so einfach geht, weil die Polung (vielleicht) anders ist. Ich hab mir meine auseinander gebaut, optimaler angeordnet und mit geänderter Polung wieder zusammengelötet. Anleitung hier:
    http://laguna.gammelleiche.de
  • Biker1200
    • 14. September 2012 um 22:37
    Moin suche mal bei Ebay diese Artikelnummer: New 12 5050 LED SMD weiß Panel +T10/BA9S Adapter Auto innenraum licht lampe220985213360 oder gebe in der Suche folgendes ein: New 12 5050 LED SMD weiß Panel +T10/BA9S Adapter Auto innen raum licht lampe.
    Diese habe ich bei mir eingebaut,passen genau in den "Raum" von der Leselampe.Allerdings solltest Du eine Heißklebepistole besitzen und den Adapter etwas nacharbeiten zukönnen.Das gute an der ganzen Sachen ist das man die Anschlüße vertauschen kann zwecks der Polarität,heißst der Stecker läßt sich um 180° Grad drehen.Mit der Plantine muß Du dann etwas feinfühlig umgehen,diese ist etwas empfindlich.Nicht irgendwie kräftig drücken oder ähnliches.Obwohl der Verkäufer sehr entgegenkommen ist,habe eine komplette Ersatzsendung bekommen nachdem ich den Verkäufer kontaktiert habe weil 75% defekt war.Ansonsten wenn es eingebaut ist funktioniert es einwandfrei und drinne ist es dann auch schön hell. :thumbup:
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
