Lüftung geht sporadisch nicht :( Bitte um Hilfe
  • Eisbaer93
  • 28. Februar 2017 um 08:10
  • Eisbaer93
    ich habe folgendes Problem:
    Bei meinem Laguna II Phase 2 2,0l dci 150PS, springt sporadisch der Lüftermotor nach dem Start nicht an. Die Anzeige der Klimaautomatik fährt ganz normal hoch wie immer aber es kommt keine Luft bzw keine Geräusche aus der Lüftung (das typische Rauschen). Anfangs war es noch so, dass ich das Auto einmal neustarten musste, mittlerweile ist es aber so, dass ich das Auto 3-4mal neustarte bevor die Lüftung anspringt. Da das ja nicht förderlich für den Motor ist, gerade im Winter, brauch ich eure Hilfe um der Sache mal auf den Grund zu gehen.
    Danke schon mal im Voraus :D
    • 28. Februar 2017 um 14:59
    Zündung an und aus reicht. Das habe ich auch, allerdings sehr selten.
  • smoon
    • 28. Februar 2017 um 15:24
    Bei mir hat sich bei meinem 2001er auf diese Weise der Tod des Gebläselüfters angekündigt. Hatte mir dann einen gebraucht über die Bucht besorgt und damit war das Problem dann weg.
    • 28. Februar 2017 um 17:21
    Ich tippe auch auf den Lüftermotor. Warscheinlich sind die Kohlen runter, damit wird der Lüftermotoranlauf zum Zufallsspiel. Schwergängige Lager noch dazu und der Motortot ist eingeleitet.
    Bau den Motor aus und schau dir die Kohlen und die Lager mal an. Da ist sicher noch eine Rettung möglich.
  • Eisbaer93
    • 28. Februar 2017 um 21:13
    Danke für die vielen Antworten :D
    Ich werd den Lüfter mal ausbauen.
    Da kommt man doch von unten unterm Handschuhfach ran oder ?
    • 1. März 2017 um 06:19
    Ja, unten vom Fußraum Beifahrer. Eine Arretierungsschraube halbrechts hinter dem Motor rausdrehen, Stecker links am Motor ab und dann Motor drehen. Geht nach unten komplett mit Lüfterrad raus. Tipp: zur besseren Sicht die Handschuhfach-Auskleidung ausbauen.
  • Eisbaer93
    • 1. März 2017 um 20:13
    Ich hab jetzt durch nen Zufall rausgefunden wann genau der Fehler auftritt.
    Der Fehler tritt nämich immer nur nachts auf also zu 95% ... ich bin eben eingestiegen und wollte fahren und eben da ging die Lüftung wieder nicht ... Nach genauerem übelsten ist mir aufgefallen, dass sie immer dann nicjt geht wenn ich per Fernbedienung mein Licht einschalte ... mache ich das nicht springt die Lüftung wie gewohnt von selbst an. ..
    Die frage ist nun was das licht mit dem Lüfter zu tun hat ?
  • NorbertK
    • 2. März 2017 um 08:07
    Hallo Eisbär,
    das dürfte nur indirekt am Licht liegen. Aber durch den Verbrauch des Lichts sinkt die Spannung. Da ein Elektromotor für das Anlaufen der Batterie eine etwas höhere Leistung abfordert, wird der Verbrauch des Lichts wohl ausreichen, um eben diese nicht mehr liefern zu können.
    Du hast also neben den evtl. abgenutzten Kohlen des Lüftermotors noch eine weitere potentielle Ursache ermittelt: Möglicherweise beginnt Deine Batterie zu schwächeln...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 2. März 2017 um 09:42
    Hallo NorbertK:
    Ich sehe das genau so wie du. Aber unsere Ratschläge werden hier nicht immer ernst genommen.
  • smoon
    • 2. März 2017 um 11:08
    Zitat von Obelix
    Hallo NorbertK:
    Dem schließe ich mich an.
  • NorbertK
    • 2. März 2017 um 14:38
    Also ich bin für die Tipps hier überaus dankbar!
    Norbert Koch
  • Eisbaer93
    • 2. März 2017 um 21:11
    Ich eben so
    Also Verdacht auf Batterie
  • NorbertK
    • 2. März 2017 um 21:23
    ... oder die Kohlen...
    ... oder Beides!
    Norbert Koch
  • smoon
    • 3. März 2017 um 08:46
    Zitat von Eisbaer93
    Ich eben so
    Vernimmst du hin und wieder ein leichtes "rattern" oder "quitschen" wenn der Innenraumlüfter auf langsamer Stufe läuft oder du die Lüftung abschaltest und er ausläuft? Falls ja -> Lager und Kohlen sind am Ende ihrer Lebensfähigkeit angekommen. Bevor du dir eine neue Batterie kaufst versuche deine jetzige zu laden oder probiere es mit einer anderen die du dir ausleihst. Tritt der Fehler dann immernoch auf dürfte dein Lüfter das zeitliche segnen in nicht allzuferner Zukunft.
