3. Bremsleuchte ohne Funktion
  • Multiman
  • 15. Januar 2017 um 17:21
  • Multiman
    Bei mir geht die 3. Bremsleuchte nicht mehr, Birne ist laut Multimeter in Ordnung.
    Sollten die Standlichter in der Heckklappe beim Bremsen auch leuchten? Da dort zumindest eine Zwei-Faden-Birne verbaut ist, aber beim Betätigen der Bremse diese nicht leuchten.
    Weiß wer wo im Auto der Abzeiger ist zum Kofferraumdeckel?
    Zwei-Räder:
    • 15. Januar 2017 um 17:28
    Klingt nach Kabelbruch in der Durchführung zur Heckklappe.
    • 15. Januar 2017 um 17:41
    Also Thema Standlichter. Es leuchten zwar pro Seite 2 Birnen wenn du mit Licht fährst, wenn du aber bremst, leuchten nur die äußeren heller. Das ist normal.
    Renault wollte anscheinend sparen, desswegen haben Sie bei beiden Birnen die gleichen Fassungen genommen. Also da ist alles in Ordnung.
    • 15. Januar 2017 um 17:56
    In der Heckklappe der Limo ist Standlicht/Nebelschlusslicht und Rückfahrlicht beidseitig angeschlossten. Bremslicht gibt es nur im Kotflügel.
    • 15. Januar 2017 um 18:42
    die Leitungen gehen über die Gummiführung der Klappe, dann an der linken C-Säule runter und knapp über dem Radkasten sollte dann die Steckverbindung sein.
