Alter einer Batterie erkennen
  • NorbertK
  • 28. Dezember 2016 um 11:54
  • NorbertK
    Hallo allerseits,
    dieses Weihnachten gönnten wir uns den Luxus der Ruhe: Keine Familie, keine Verpflichtungen.
    Dementsprechend stand der flotte Franzose ganze 6 Tage bewegungslos im Hof. Gestern wollte ich einkaufen fahren. Vorheizen wurde noch angezeigt, aber beim Drücken auf Start wurde klar: Der Batterie fehlt Saft.
    Also die ganze Nacht geladen und bei ELV den Power Brick 500 PB geordert (und eben eingebaut).
    Nun meine Frage: Laut Verkäufer wäre die Batterie neu; doch das fällt mir schwer zu glauben. Andererseits will ich nicht unnötig nen Hunnie für ne Neue ausgeben.
    Woran erkenne ich das Alter einer Autobatterie?
    Kann ich das evtl. in ner Werkstatt nachmessen lassen, ob die Batterie noch was taugt?
    Denn dann habe ich wohl einen (oder mehrere) Verbraucher, die im Stand zu viel Strom ziehen...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • BoneCrusher
    • 28. Dezember 2016 um 12:23
    hallo unbedingt nachschauen, ob auf der Autobatterie irgendein Hinweis auf das Alter zu finden ist. Entweder ist dort ein Aufkleber vorhanden, welcher den Monat und die Jahreszahl enthält, oder auf der Autobatterie befindet sich eine entsprechende Gravur, welche die gleichen Daten enthält. Das Datum der Inbetriebnahme der Autobatterie ist, wie gesagt, meistens in Form von Monat und Jahreszahl zu finden. Beispielsweise sieht das folgendermaßen aus: 05/09. In diesem Fall stammt die Batterie aus dem Monat Mai im Jahre 2009.
    Renault Laguna 2 PH 1 1.8 16v 120PS sehr zufrieden
    • 28. Dezember 2016 um 13:08
    NorbertK:
    Mit dem PowerBrick500 hast du erst mal nichts falsch gemacht. Die Funktion ist ja in der Bedienungsanleitung beschrieben. Allerdings kann das Gerät aus einer "alten" Batterie keine neue Batterie machen. Lass in einer Werkstatt einem Belastungstest deiner Batterie machen. Dann weisst du genau, ob eine neue Batterie nötig ist oder nicht. Smile_Smiley
    MfG Obelix
    • 28. Dezember 2016 um 14:37
    Das mit dem Belastungstest wollte ich auch gerade schreiben.
    • 28. Dezember 2016 um 20:10
    im Internet bekommste für 57€ ne nagelneue Exide Batterie, die haben super Werte....
    Kauf dir die und Ruhe ist....
  • NorbertK
    • 28. Dezember 2016 um 20:46
    danke für Eure Tipps!
    Hallo Basti,
    das würde aber nicht das Problem von potentiellen Stromfressern lösen.
    Ich habe auch kein Problem damit die Batterie zu tauschen - will nur gerne wissen, ob ich da am richtigen Hebel ansetze...
    Norbert Koch
    • 28. Dezember 2016 um 20:56
    NorbertK:
    öffne die Motorhaube, schalte alle Verbraucher ab und verschließe das Auto normal wie immer. Trenne das Massekabel vom Akku und schalte einem Strommesser (Amperemeter) zwischen. Der Ruhestrom sollte 0,05 Ampere (also 50 mA ) nicht überschreiten.
  • smoon
    • 28. Dezember 2016 um 22:41
    Zwecks Ruhestrommessung am Laguna habe ich hier mal eine Anleitung erstellt:
    Ruhestrommessung / Fehlersuche bei ständig leerer Batterie
  • MKNB
    • 28. Dezember 2016 um 23:09
    Also meine Batterie war knapp 7Jahre alt.
    Steht immer Draußen und wird alles 14 Tag 360km Bewegt (wurde)
    Zuletzt stand er Schrott 3 Wochen in der Werkstatt. Als der Pole
    kam um das Auto zu holen ist er sofort angesprungen.
    War irgend eine Nano Batterie verbaut.
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
  • mike-bln
    • 29. Dezember 2016 um 04:35
    Mein defekter Anlasser hat bei meinem Motorrad die Batterie komplett leergesaugt. Es war als ob die Batterie schwächeln würde.
  • NorbertK
    • 3. Januar 2017 um 19:26
    Hallo allerseits,
    heute kam die neue Batterie (eine Exide Premium Carbon Boost 72AH).
    Morgen baue ich sie dann ein.
    Da meine Werkstatt zwecks Fehlerstromsuche erst ab Mitte des Monats wieder Termine frei hat und die alte Batterie nach 3 Tagen Standzeit auf 12,1 V runter war habe ich kurzerhand die "Wahnsinnsinvestition" von 69,90 € getätigt. :whistling:
    Norbert Koch
    • 5. Januar 2017 um 17:01
    Hallo NorbertK:
    Wie macht sich die neue Batterie? Gibt's Fortschritte oder immernoch die gleichen Probleme? Ich bin sehr neugierig desshalb.
  • NorbertK
    • 5. Januar 2017 um 18:22
    Hallo Obelix,
    ehrlich gesagt war es mir zu windig; morgen werde ich wohl Zeit und das nötige Wetter dazu finden, die Batterie zu tauschen.
    Der alte Akku fällt laut Powerbrick innerhalb von ca. 36 Stunden auf 12,1 V ab.
    Norbert Koch
  • NorbertK
    • 2. Februar 2017 um 09:29
    Hallo allerseits,
    ganz vergessen den weiteren Fortgang mitzuteilen...
    Nachdem ich die Batterie eingesetzt habe war sie (die neue) bereits am nächsten Tag zu schwach für den Anlasser (obwohl ich nach dem Einbau ca. 60 km gefahren bin).
    Ich vermute aber, dass das der Tatsache geschuldet ist, dass die neue Batterie ja rin eigenes "Frischhalte-Management" hat (zumindest nach der Produktbeschreibung) und sich nicht mit dem PowerBrick vertrug.
    Glücklicherweise hatte ich die alte Batterie nach dem Ausbauen noch nicht entsorgt, sondern sogar ans Ladegerät gehängt.
    Die alte Batterie hält jetzt zumindest wieder 2 autofreie Tage durch; also wird wohl genügend Ladestrom von der Lichtmaschine kommen; noch in diesem Monat habe ich einen größeren Werkstatttermin (Getriebeölwechsel, Einbau des Ragfahrlichts); dort wird dann auch nachgesehen, ob irgendwas die Batterie leersaugt.
    Wenn das geklärt (und behoben) ist, werde ich den PowerBrick abbauen und die neue Batterie wieder einsetzen.
    Norbert Koch
    • 2. Februar 2017 um 17:16
    Die "Neue" (Batterie) Muss erst mal richtig (mit Ladegrät) aufgeladen werden. Die sogenannte "Vorladung" oder "Trockenladung" bringt höchstens 30% der Kapazität. 60 Km oder eine Stunde Fahrzeit reichen nicht aus für eine vollständige Ladung. Darum Ladegerät anschließen und 12 bis 14 Stunden laden. Automatische Ladegeräte sind heute der Standart und regeln selbstständig.
  • NorbertK
    • 7. Februar 2017 um 21:40
    Hallo Obelix,
    danke Dir für Deine Antwort.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der PowerBrick "unschuldig" und kann installiert bleiben?
    Norbert Koch
    • 7. Februar 2017 um 22:07
    Ja, so ist es. Die PowerBrick belastet den Akku kaum und schaltet bei Unterspannung automatisch ab.
    • 7. Februar 2017 um 22:11
    Nachtrag: übrigens ist mein Akku nun 11 Jahre alt und zeigt noch keine Schwäche, dank PowerBrick.
  • NorbertK
    • 10. Februar 2017 um 16:51
    so: Die neue Batterie hing jetzt 5 Tage am Ladegerät; laut Display des Ladegeräts 13,9 V, 100%.
    Heute Mittag habe ich sie eingebaut.
    Laut Powerbrick 14,2 V, 100%.
    Danach bin ich 15 km gefahren, habe getankt. Dann nochmal 3 km, war kurz in der Stadt.
    Dann 10 km, einkaufen.
    Und nochmal 7 km nach Hause.
    Alles ohne Licht, die letzten 3 Startvorgänge ohne Vorheizen der Glühkerzen (bzw. nur so kurz, dass es nicht angezeigt wurde).
    Zuhause angekommen sagt der Powerbrick 56% bei 12,4 V.
    Ich weiß, das waren jetzt keine Wahndinnsstrecken, aber kann diese Entladung normal sein oder muss ich mir Gedanken über ne neue LiMa machen?
    Norbert Koch
    • 11. Februar 2017 um 11:12
    Hallo NorbertK,
    Du hast jetzt den neuen Akku im Auto eingebaut, da soll er auch bleiben. Ein gut geladener Akku hat 12,5 - 12,6 Volt. Die ordnungsgemäße Funktion der Lima kannst du so testen:
    • Auto alles aus, Multimeter anschliesen und so hinlegen, das du das Display vom Fahrersitz aus sehen kannst
    • Display sollte ca.12,5 Volt anzeigen
    • Motor starten, Display sollte jetzt ca.14 Volt anzeigen ( vieleicht ganz leicht Gas geben) , Lima läd Akku und alles o.k.
    • Motor abstellen, Display geht auf ca. 12,5 Volt zurück (innerhalb von 5...10 Minuten)
    • nachdem der Akku sich bei ca.12,5 Volt beruhigt hat, eichst du nun den PowwerBrick auf 100%
    • Den Akku brauchst du zum Laden weder ausbauen noch abklemmen, einfach zum nachladen Ladegerät anschließen und gut
    • sollte nun die Akku-Spannung unter 12,4 Volt weiter absinken (in den folgenden 5..10 Stunden) dann ist ein Dauerverbraucher da oder die Lima ist defekt
    • das kannst du durch eine Ruhe-Strom-Messung schnell feststellen ( Ruhestrom darf 50 mA, also 0,05 A nicht übersteigen)
    • natürlich muss dazu alles aus, Türen zu und Auto verriegelt (abgeschlossen) sein
    MfG Obelix
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
