Autobatterie
  • dicker11
  • 6. Dezember 2016 um 13:22
  • dicker11
    fahre den Laguna II Grandtour mit dem 2.o L Turbo Motor Bj;2004.
    Bräuchte eine neue Batterie und wollte mal fragen ob diese bei mir passt.
    VARTA Blue Autobatterie E43 12V 72Ah 5724090683132
    dicker11
    • 7. Dezember 2016 um 11:02
    Hi, also ich habe es bei meinem Laguna damals so gemacht. Bin in Laden gefahren und habe dort geschaut was die so haben und welche die richtige wäre. Dann hab ich mich entschlossen, 1 Nummer größer zu nehmen;) und habe die im Internet bestellt. Denn da sind die günstiger.
    So würde ich es an deiner Stelle auch machen. Oder du rufst bei deinem Autohaus an, die können dir das auch sagen.
    Oder du schaust auf deine Alte Batterie, da steht auch alles drauf und entscheidest dann. Ich hatte die BlueDynamic von Varta, absolut top Batterie.
    Vielleicht kann dir das weiter helfen.
    • 7. Dezember 2016 um 16:22
    ich hab beim 1.8er 16v die Varta blue dynamic E11 mit 74 Ah (574 012 068)
    • 7. Dezember 2016 um 17:21
    Es gibt mehrere mögliche Batterie-Varianten die passen. Hauptsache keine Billig-Sche... vom Supermarkt oder so!
    • 7. Dezember 2016 um 19:39
    Wieviel A hat die denn? AH ist nur die Kapazität. Zum starten bei tiefen Temperaturen ist das aber völlig uninteressant. Da zählt nur welche kurzzeitige Stromstärke sie bereitstellen kann.
    Ich habe zum Beispiel nur eine 66 AH drin und die ist für meine Ausstattung völlig ausreichend. Dafür hat die aber auch 600 Ampere.
    • 7. Dezember 2016 um 22:32
    Hallo Paseman,
    Die Varta Blue E43 hat 72 Ah Kapazität und 680 A Kalt-Startstrom.
    • 8. Dezember 2016 um 07:48
    unsere Kiste fährt mit so einer herum. alles gut.
    zwar kein Turbo, aber auch 2.0L.
  • dicker11
    • 8. Dezember 2016 um 14:33
    danke für die Antworten,werde mir die Varta kaufen.
    dicker11
    • 8. Dezember 2016 um 15:13
    Gute Entscheidung! Wenn du dauerhaft Freude an deiner Batterie haben willst, dann spendierst du ihr noch von ELV die Power-Brick PB500 !
    Ich selbst habe die PB300 (gibt es nicht mehr, Nachfolger ist PB500) seit 11Jahren drin und seit 11Jahren immer noch die eine Batterie! Seit Januar 2006!
