  2. Renault Megane Scenic
Wasserablauf
    • Scenic 3
  • eifeler 22
  • 28. November 2016 um 10:16
  • eifeler 22
    hallo zusammen
    kann mir jemand eine beschreibung zukommen lassen, wie man die klappen der wasserabläufe entfernen kann, um ein verstopfen der abläufe zu verhindern, damit kein wasser in den innenraum eindringen kann.
    oder hat der scenic 3 phase 2 keine klappen mehr?nocht läuft alles prima ab, habe aber sehr oft gehört, das es schwierigkeiten damit gibt.
    vielen dank
    gruß aus erftstadt
    • 28. November 2016 um 13:36
    Die Klappen schützen auch vor eindringendem Wasser. Ob es so ratsam ist die prophylaktisch zu entfernen, ist fraglich.
  • smoon
    • 28. November 2016 um 13:44
    Sehe ich genauso. Ich würde die Abläufe eher hin und wieder reinigen.
  • eifeler 22
    • 29. November 2016 um 14:12
    danke für die tipps
    • 30. November 2016 um 19:48
    Ja es ist Ratsam die Klappen zu entfernen. Auch die Ph2 hat diese noch.
    Man muss nur beim Innenkotflügel die obersten 2 Stoppel entfernen, dann kann man den hinteren Teil ein Stück nach unten biegen und dahinter sieht man gleich den Ablauf und die gesteckte Klappe. Ich habe sie bei meinem Megane 3 auch gleich nach dem kauf entfernt.
  • skxu16
    • 30. November 2016 um 19:56
    Meine sind auch ab und da sich das Wasser, wie alles andere auch, den Gesetzen der Physik beugen muss, wird das Wasser wohl nie bergauf fließen.
    Ich denke eher das die klappen dazu da sind um kleine Tiere wie Ameisen oder Spinnen fern zu halten.
62,5 %
62,5% (125,00 von 200 EUR)
