  2. Renault Modus
  3. Renault-Modus-Elektronik
Läuft auf 3 Zylinder...Modus 1,6 111PS BJ 2006
  • Balu70
  • 20. November 2016 um 17:15
  • Balu70
    Kann mir jemand sagen an was das liegt...Zündung?? Zündkabel?? Zündkerze??
    Vielen dank für eure antworten
      • 148,15 kB
      • 1.599 × 899
  • Rundmc
    • 20. November 2016 um 18:02
    Bei dem Motortyp in der Regel an einer defekten Zündspule.
  • Balu70
    • 20. November 2016 um 18:15
    Vielen Dank mal...wie kann die Zündspule am besten testen??
  • Balu70
    • 20. November 2016 um 21:02
    fahren sollt ich wahrscheinlich auf keinen Fall mehr...oder??
  • smoon
    • 21. November 2016 um 09:21
    Nunja, wenn ein Motor nicht mehr auf allen Zylindern läuft sollte man es tunlichst vermeiden damit weiterzufahren. Das kann nur ungesund für den Motor sein.
    Nun zu deinem Problem:
    Erstmal solltest du rausfinden auf welchem Zylinder der Motor nicht mehr läuft. Das kannst du indem du dein Fahrzeug auslesen lässt.
    Dann weisst du auch gleich wo genau der Schuh drückt.
    • 21. November 2016 um 11:17
    Zündspulen und -kerzen immer komplett wechseln, damit du nicht in Kürze wieder Probleme hast.
  • Balu70
    • 23. November 2016 um 11:43
    Vielen Dank für eure Hilfe und eure antworten...es hat sich raus gestellt das es die Zündspule war...vielen dank nochmal
    • 23. November 2016 um 11:46
    Dann mach nicht den Fehler und wechsel nur die eine.
  • Balu70
    • 26. November 2016 um 14:10
    habe alle gewechselt aber wirklich rund laufen tut er nicht wirklich
  • smoon
    • 26. November 2016 um 22:56
    Nur die Spulen oder auch die Kerzen? Und was heißt nicht wirklich rund laufen?
  • Balu70
    • 28. November 2016 um 19:27
    spulen und kerzen...hat keine kraft und läuft unruhig
    • 28. November 2016 um 21:39
    Warst du mal bei Renault zum Auslesen? Sonst wechselst du noch mehr auf Verdacht und dann liegt es an irgendeinem Sensor etc.
    • 30. November 2016 um 20:13
    Am besten ist Fehler auslesen lassen.
    Kann so vieles sein, und auch ein gespeicherter Fehler kann manchmal einen fehlerhaften Motorlauf hinterlassen wenn es die Spulen gewesen sind.
  • Balu70
    • 4. Dezember 2016 um 17:12
    jetzt war es tatsächlich so das eine von den neuen Zündspulen kaputt war...man sollte es nicht glauben aber auch das gibt es ;)
