Türschloss Abdeckung/Blende
  • 4. November 2016 um 13:24
    Ich suche nach den Blenden für die Türschlösser, meine Gammeln und Blättern ab.
    Gefunden und besorgt habe ich mir schon die Fahrerseite.
    Ich finde nur für die anderen 3 Abdeckungen kein Ersatz.
    Alle die ich gefunden habe sind immer für die Fahrertür und haben das "Loch" zum Aufhebeln.
    Wenn man einfach die nehmen würde und umdrehen, dann wäre Rechts das Loch oben. Das sieht nicht aus und außerdem läuft Wasser rein :( .
    Hat jemand evtl. etwas gefunden?
  • smoon
    • 4. November 2016 um 13:39
    Hatte für meinen alten Laguna 2 (2001er) irgendwann die Schnauze voll und mir welche vom Schrottplatz besorgt. Für links gibt es die wie Sand am Meer, für Rechts nirgends außer beim Freundlichen. Ich konnte die beim Schrotter damals für lau mitnehmen.
  • NorbertK
    • 4. November 2016 um 14:06
    hatte heute beim Freundlichrn nachgefragt; für hinten gibt es die nur komplett mit Griff für 76,- €.
    Daraufhin habe ich mir bei ebay (da ich das gleiche Problem habe) zwei gebrauchte Griffe für zusammen knapp 30,- € geschossen.
    Man muss zwar ne Weile suchen (es gibt sogar abblätternde Endkappen für über 10,- € X( ), aber man findet durchaus auch intakte Kappen. Bilder gut anschauen!!!
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 4. November 2016 um 14:45
    Die Kappe für's Fahrertürschloss gibt es einzeln und in jeder Version vorlackiert bei Renault. Da ist dann allerdings das Schlüssel Symbol drauf. Ich weiß aber nicht ob die hinteren überhaupt abziehbar sind. Wenn ja, könnte man sie auch einfach neu lackieren lassen.
  • NorbertK
    • 4. November 2016 um 15:32
    Hallo Paseman,
    die Endkappen für Beifahrer- und die hinteren Türen sind etwa 6-7 cm tief und werden mittels einer Torxschraube von der Türkante aus fixiert; nicht vergleichbar mit dem geformten Blech, das über das Schloss auf der Fahrerseite geclipst wird...
    Norbert Koch
    • 4. November 2016 um 16:01
    Man kann die also bei geöffneter Tür einfach abbauen ohne die Türverkleidung abnehmen und den Türgriff abbauen zu müssen?
  • NorbertK
    • 4. November 2016 um 16:58
    Ja. In der Höhe des Griffes ist ne Gummikappe. Die wird abgenommen und dann kommt man an die Torxschraube.
    Norbert Koch
    • 5. November 2016 um 09:50
    Ich hab mir bei Ebay mal Edelstahlblenden geholt... sehen TOP aus und die passgenauigkeit war ziemlich in Ordnung :)
    Hab mal Fotos ergänzt...
      • 1,88 MB
      • 3.920 × 2.940
      • 2,25 MB
      • 3.920 × 2.940
      • 2,38 MB
      • 3.920 × 2.940
      • 2,39 MB
      • 3.920 × 2.940
    Einmal editiert, zuletzt von McClane (5. November 2016 um 09:57)
  • smoon
    • 5. November 2016 um 10:53
    @Norbert: Ok. Dann hab ich das verwechselt.
    Die Edelstahlblenden sehen natürlich schon nett aus.
    • 5. November 2016 um 15:06
    Wo hast Du die "Edelstahl" Blenden her?
    • 5. November 2016 um 15:10
    Ebay
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • smoon
    • 5. November 2016 um 15:31
    Ich vermute er rechnete mit einem Link zum Artikel :D
    • 5. November 2016 um 15:37
    Oups...lol.
    Such ich raus wenn ich zu Hause bin :)
    • 5. November 2016 um 16:47
    Zitat von McClane
    Oups...lol.
    ;) Nur wenn Du noch einen hast.
    • 5. November 2016 um 17:00
    Klickt man die einfach nur auf die vorhandenen Türgriffe?
    • 5. November 2016 um 17:59
    Ich hab diese KLICK
    Der Verkäufer hat zumindest aktuell keine für den Laguna 2 / VelSatis / Megane /Espace (haben ja alle die gleichen)
    Findet man aber noch zu genüge hier zB KLICK
    Es sind der länge nach 2 dickere Klebestreifen drin bzw ein Pad bei den kleinen Kappen - damit werden sie geklebt.
    Habe ich jetzt über 3 Jahre drauf - hält für die Ewigkeit :thumbup:
  • NorbertK
    • 6. November 2016 um 08:38
    @McClane,
    sieht wirklich gut aus.
    Drei Jahre?! Habe ich denen nicht zugetraut.
    Dann wäre es doch ne Überlegung wert!
    Kannst Du bitte noch ein Foto zeigen, dass die Schloßabdeckung an der Fahrertür zeigt?
    Danke!
    Norbert Koch
  • Iceber
    • 6. November 2016 um 10:11
    @NorbertK Bild Nummer 0321 sollte von der Fahrertür sein, wenn ich genau hinsehe, ist der Schlitz unten in der Abdeckung zu sehen.
    Werde mir die Teile nächstes Jahr dann auch zulegen, gefallen mir echt gut!
    • 6. November 2016 um 10:18
    Zitat von NorbertK
    @McClane,
    Danke!
    Die Bilder hatte ich nach dem drauf machen gemacht ...
    Gerade mal ein aktuelles und eins mit der Aussparung für den total unnötigen Schlüssel ;)
  • Iceber
    • 6. November 2016 um 10:51
    was musste für den Schlüssel gemacht werden? was da keine Öffnung???
  • Abdeckung
  • Schloss
  • Blende
