Cabasse Auditorium Tronic - Lautsprecher setzen aus
  • NorbertK
  • 3. November 2016 um 10:20
  • NorbertK
    ein Thema noch - dann lasse ich Euch (für heute ;) ) in Ruhe: Bei uns setzen immer mal wieder die Lautsprecher (am Häufigsten die vorderen) aus.
    Gestern habe ich Kontaktspray in den Stecker hinten gesprüht.
    Was kann ich noch tun bzw. wo kann ich noch nach dem Fehler suchen?
    Es liegt wohl nicht am Radio selbst, da es immer mal unterschiefliche Lautsprecher (oft auch nur eine Seite) betrifft...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • Multiman
    • 6. November 2016 um 09:28
    Meinst du mit vorne die Hochtöner im Armaturenbrett?
    Die gingen bei mir auch nicht mehr, dann hatte ich die ausgebaut und den feinen Draht der von der Membrane zum Anschluss geht nachgelötet, denn der war an ner Kante gebrochen oder so.
    Ist schon länger her, deswegen weiß ich nicht mehr genau.
    Zwei-Räder:
    • 6. November 2016 um 09:50
    Im Laggi sind mind. 8 Lautsprecher eingebaut, da musst du schon etwas genau'er werden. Es sind immer 2 zusammen geschaltet ( je 1 Hochton,- und ein Mitteltiefton-Lautsprecher) zu einer "2-Wegebox".
  • NorbertK
    • 6. November 2016 um 18:00
    Hallo Obelix,
    nun ja: In erster Linie rede ich von den großen Lautsprechern (also den Tieftönern). Ob die Hochtöner funktionieren (oder aussetzen) lässt sich bei der Fahrt nicht ohne Weiteres feststellen.
    In dem Thread "Mehr Bass für..." habe ich gerade gelesen, das auf Pioneer TS-Q131C umgerüstet wurde. Evtl. kämpfe ich mich von Grund auf durch alles Relevante und tausche auch die Lautsprecher, da es bei lauterem Musikhören doch schon mal krächzt und scheppert.
    Sind hinten und vorne die selben Lautsprecher verbaut oder muss ich hinten andere haben?
    Norbert Koch
    • 7. November 2016 um 11:05
    Moinsen Obelix,
    ich finde bei meinem nur 6-Boxen....??!
    Haben die hinteren Lautsprecher auch Hochtöner verbaut..wenn ja, wo?
    Grandtour, Phase II, Bj.2007
    • 7. November 2016 um 17:08
    In den hinteren Türen ist unter der Lautsprecher-Blende je ein 13 cm Mitteltieftöner und ein Hochtöner eingebaut.
    Die originalen 13 cm Mitteltieftöner haben eine Schaumstoff-Sicke, die altersbedingt einreißen und dann gratzende Töne verursachen.
    Die 13 cm Mitteltieftöner sind alle gleich und können problemlos untereinander getauscht werden. Ich hatte die defekten hinten eingesetzt und dann mit dem Fader-Regler im Menü auf minus 9 "stillgelegt". Später habe ich alle "13'er" ausgetauscht durch preiswerte von Blaupunkt.
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
