Sitzheizung Fahrersitz
  • NorbertK
  • 3. November 2016 um 10:09
  • NorbertK
    bei unserem Laguna haben wir vorne ja (eigentlich) dank der Initiale-Ausstattung Sitzheizung.
    Die auf der Beifahrerseite funktioniert auch; aber beim Fahrersitz leichtet lediglich die Anzeige im Display wenn man den Schalter betätigt; warm wird nichts!
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Und noch was "Mysteriöses": An warmen Tagen leuchtet die Anzeige im Display auch hin und wieder mal - obwohl kein Schalter gedrückt ist.
    Hat hierzu jemand ne Idee?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • smoon
    • 3. November 2016 um 13:41
    Hi,
    klingt nach einem Kabelbruch und/oder Kontaktproblem. Das dürfte an dem Stecker unterm Fahrersitz zu lokalisieren sein.
    Aber ACHTUNG: Da du auch Airbags im Sitz hast solltest du da mit äußerster Vorsicht rangehen wenn du die Stecker prüfen willst. Batterie vorher abklemmen, 20-40 Minuten warten und dann erst anfangen.
    • 3. November 2016 um 14:39
    Oft brechen/reißen auch die Sitzheitzungsdrähte im Sitz selber.
    So bei mir geschehen, Ergebnis war eine Partielle Sitzheizung, später das Verhalten das Du beschreibst.
    • 3. November 2016 um 16:22
    Liegt am Schalter am Sitz Strom an? Wenn ja wechsel den mal auf Verdacht.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
