Sebring Doppelrohr-ESD rückbauen
  • NorbertK
  • 19. Oktober 2016 um 05:18
  • NorbertK
    bin neu hier und stelle gleich mal ne provokante Frage: Bei unserem im Sommer erworbenen Laguna 2 Grandtour 2.2 dCi Phase I ist ein Sebring ESD mit ovalen Endrohren verbaut.
    Da ich das Ganze optisch eher "naja" (zu prollig) finde, würde ich das gerne zurückbauen (lassen). Kann ich bedenkenlos lediglich einen neuen Ersatzendschalldämpfer besorgen oder wurde für dieses optische Fiasko evtl. der restliche Auspuff gekürzt?
    Bin für Tipps dankbar, da ich bei solchen Sachen zu einer freien Werkstatt und nicht zum Freundlichen gehe und sich die Werkstatt darauf verlässt, dass die von mir besorgten Teile passen...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 20. Oktober 2016 um 19:31
    Da musst du gucken ob der originale Anschluss am Mittelrohr mit der Schelle noch existiert. Sollte aber eigentlich. Und dann kannst du den originalen ESD mit 2 Endrohren einfach wieder drunter hängen.
  • Iceber
    • 22. Oktober 2016 um 08:35
    Schade das Du so weit weg wohnst, hätte gerade zufällig noch nen orginalen ESD in der Garage liegen. Der Rückbau sollte in ca 30 Minuten erledigt sein, den Wechsel hab ich gerade auch erst gemacht, nur vom originalen zum Sport-Esd. einfach hinten aufgebockt, die schelle zwischen Vorschalldämpfer und Nachschalldämpfer lösen, die schrauben an den Haltegummis und beim Sebring noch die zusätzlich verbauten weg...das wars. Der Originale hat dann nur 2 Schräubchen an den Haltern und die Verbindungsschelle. Eventuell brauchst Du noch 2 neue Auspuffhalter, je nach dem wie der Gummi aussieht.
    • 23. Oktober 2016 um 12:35
    Zu prollig???? naja muss jeder selbst wissen, aber das mit das einzige, was am Laguna 2 wirklich sehr schick aussieht.
    Wechsel wie Iceber sagt, nicht länger als 30 Minuten und kein Hexenwerk.
  • Iceber
    • 23. Oktober 2016 um 14:13
    Wohnt leider zu weit weg, sonst hätte ich ihm den Wechsel gemacht und ich nen prolligen Auspuff mehr :vain:
    Hab aber ja jetzt erstmal einen anderen, von daher nicht so tragisch!
    • 23. Oktober 2016 um 15:16
    Wenn man kein Bodykit dran hat, sieht das Ganze eher "naja" aus. Da muss ich ihm recht geben.
  • Iceber
    • 23. Oktober 2016 um 15:43
    och, das Thema Bodykit beim Phase1 wäre das kleinste Problem, beim Phase 2 schon schlimmer...aber auch da gibt es Lösungen :D Und warum verdammt tauchen die ganzen Sachen die ich schon ewig suche, jetzt geballt auf! ;(
  • NorbertK
    • 23. Oktober 2016 um 21:11
    Hey Leute,
    über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten...
    Mir ist's halt zu derb optisch. Ich finde das Doppelrohr stört den Gesamteindruck. Wohl auch (oder gerade) weil es so weit hervorsteht.
    Ich finde den Original-ESD mit seiner sehr diskreten Optik eben stimmiger.
    Der Rückbau erfolgt in den nächsten Tagen (wenn der Ersatzdämpfer geliefert wurde). Danach reinige ich das Sebring-Teil und biete es hier an. Scheint ja durchaus Interessenten zu geben...
    Übrigens: Beim 2.2 dCi ohne RPF sind die dämlichen Auslässe auch technisch lästig: Der Rückfahrassistent meckert immer wieder grundlos - vermutlich immer dann, wenn ein Ruswölkchen unter den Sensoren "wabbert".
    Norbert Koch
    • 24. Oktober 2016 um 13:39
    Ordentlichen Klang bekommt man übrigens auch ohne einen Sportendschalldämpfer. Nur beim Diesel funktioniert das nicht so einfach. Egal ob mit Sport- oder umgebautem originalen ESD.
    • 24. Oktober 2016 um 16:44
    Löcher Bohren? :crazy:
    • 25. Oktober 2016 um 15:03
    Nicht wirklich. Dazu ist schon etwas mehr Aufwand nötig. Der sich aber definitiv lohnt. ;)
  • NorbertK
    • 31. Oktober 2016 um 06:53
    Hallo Paseman,
    ich grüble nun schon das ganze Wochenende, wie ein 4-Zylinder-Diesel gut klingen könnte...
    Willst Du mir Deine Erkenbtnisse (bezogen auf den Original-ESD) mitteilen - falls rechtlich bedenklich gerne auch per PN.
    Norbert Koch
    • 31. Oktober 2016 um 11:04
    Edit zur PN: Den VSD ersetzt du einfach indem du ein Rohr vom 1.9 dci nimmst.
  • NorbertK
    • 3. November 2016 um 09:52
    Hallo Paseman,
    danke für die Info!
    Ich werde den ESD aber wohl eher nicht antasten...
    Leise kann auch schick sein! ;)
    Seit gestern ist wieder ein Original-ESD (also kein original Renault, sondern ein 65,- € Ersatzteil von Gerlach) unter der Laube.
    Schön dezent. Jetzt gefällt mir das Heck wieder!
    Der Sebring wäre wohl eh bald fällig geworden: Die Halterund rechts hinten war fast durchgerissen und auf der linken Seite war der Korossionsteufel auch schon zu gange...
    Norbert Koch
    • 3. November 2016 um 16:29
    Einen Brüllkäfer habe ich auch nicht. Schließlich sollen mir bei 240 auch nicht die Ohren abfallen. Meiner ist nicht extrem laut sondern hat einen schön tiefen und kernigen Klang bei Volllast. Wenn er kalt ist und im Leerlauf hört man kaum etwas. Was natürlich für Kontrollen von Vorteil ist. Nur wenn er richtig warm ist, schlägt er bei kurzen Gasstößen selbst im Leerlauf dezent nach.
    Man kann den Klang von meinem unter Volllast, wenn er warm ist, ähnlich dem M3RS im Serienzustand vergleichen, wurde mir von verschiedenen RS Fahrern gesagt. Und beim Soundvergleich musste ich ihnen zustimmen. Allerdings fahre ich einen Turbobenziner und keinen Turbodiesel.
    Dafür klingt mein Blowoff wie ein offenes und ist von den RS Modellen so in der Art unerreicht. :cool:
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
