Türproblem trotz Schlosswechsel
  • Nightmar3
  • 26. August 2016 um 09:43
  • Nightmar3
    Hallo liebe Leute,
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
    Mein Laguna bereitet mir Kopfschmerzen. Eines Morgens steige ich in mein Auto und er zeigt mir hinten rechts an, das dort die Tür offen sei.
    Dieses Problem besteht jetzt seit über einer Woche. Bin davon ausgegangen, dass das Türschloss defekt ist, da ja beim Laguna der Microschalter im Schloss ist.
    Schloss wurde gewechselt, jedoch zeigt mein Bordcomputer immer noch die Tür als geöffnet an, obwohl die Tür geschlossen ist.
    Bedeutet natürlich auch die Innenraumbeleuchtung ist ständig an und was noch schlimmer ist, man kann ihn nicht mehr abschließen. Anscheinend schließt er alle Türen nur gleichzeitig ab, ist dort eine jedoch offen, wird keine geschlossen.
    Interessant wird es jedoch bei der Fahrt, denn dort schließt er die Türen automatisch ab! Dort sind dann ALLE zu, obwohl mir die Tür weiterhin als offen angezeigt wird.
    Gehe davon aus, das der Impuls beim Losfahren über ein anderes Kabel geht als die ZV, sonst würde die Tür ja weiterhin offen sein oder irre ich mich da?
    Habe jeweils den Durchfluss des Stroms an der Tür gemessen, ob mein Schloss jeweils den nötigen Strom bekommt und das war auch der Fall.
    Muss das Schloss evtl. angelernt werden? Der Fehler gelöscht werden oder geht ihr auch vom schlimmsten aus: einem Kabelbruch :/
    Würde mich über eine schnelle Antwort von euch freuen, denn Momentan ist mir eher nach: :dash::dash::dash:
    • 26. August 2016 um 11:15
    Hi. Kann sein das der Wechsel der Türeinstiegsbeleuchtung auf LED etwas bringt.
  • Nightmar3
    • 26. August 2016 um 11:51
    Inwiefern hängt das denn zusammen?
    Impulsgeber für die Beleuchtung ist doch sicher das Schloss oder nicht?
    Kann mir nicht vorstellen das die Beleuchtung entscheidet, ob das Steuergerät die Tür als geschlossen ansieht, lasse mich aber wirklich gerne eines besseren belehren! Wäre mir sogar sehr lieb :D
  • music_my_soul
    • 26. August 2016 um 12:13
    Das wird nichts bringen die hintere Tür haben keine Beleuchtung beim Laguna 3 zumindest ab Werk bisher nicht gesehen. Daher bringt die Led dort nichts im Gegensatz zum Laguna 2. Schonmal den Stecker von der Tür am Auto untersucht eventuell Wasser Einbruch .
    Aktuell:
    Historie:
  • Nightmar3
    • 26. August 2016 um 13:46
    Genau, hat nur an der Hintertür Reflektoren, jedoch keine Beleuchtung.
    Ja Stecker aufgemacht, nachgeschaut ob die Kabel alle festsitzen am Stecker, ob die Stecker oxidiert sind, alles schon geprüft.
    Hat jemand vllt. die Möglichkeit an Schaltpläne zu kommen? Würde dann versuchen die nötigen Kabel einfach zu überbrücken, damit die Welt zumindest für das Steuergerät in Ordnung ist.
    • 27. August 2016 um 12:56
    Hallo Nightmar3,
    wieviele Pins hat der Stecker am Schloss? Was zeigt das Display, wenn du die Kabel vom Mikroschalter überbrückst?
  • bogomir
    • 10. Oktober 2016 um 21:32
    Hallo, habe bei meinem Lag 2 PH2 festgestellt, an der hinteren Tür leuchtet die Türeinstiegsbeleuchtung erst nach 10 bis 60 Sekunden, vermutlich ist da ein Schalter / Taster defekt der erst verzögert frei gibt. Er soll ja im Türschloß sitzen, wie kann man das ausbauen und den Taster reinigen oder mit Kontaktspray versuchen?
    Danke schon mal.
    Laguna 2 Phase 2 Exception seit 6/2016
