Lima oder Lima-Regler defekt?
  • lachjo
  • 22. August 2016 um 17:53
    • 31. August 2016 um 19:10
    du meinst wohl eine Varta Blue Dynamic 572409068, mit 72AH - 680A.
    ja, die sollte eine Kante von allen vier Seiten haben.
    habe vor einer Woche so eine eingebaut, aber beim unserem 2.0 Benziner.
    daher eine Vermutung dass die 680A für einen 1.9dci etwas wenig sein könnten, oder?!
    und zu Korrosion:
    die Frage hast ja schon selber gestellt ob's überprüft wurde. muss man eben sehen ob der Kontakt noch gut ist.
    so lange es nur das äußere der Mutter und die leitende Kontaktfläche sauber ist, dann kann's ja wurscht sein. denn die Mutter/Scheibe muss keinen Strom leiten, sondern nur die Kontaktflächen zusammendrücken.
    aber eine neue kann nicht schaden damit das Zeug nicht weiter zum Leiter übergeht.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (31. August 2016 um 19:24)
    • 31. August 2016 um 19:39
    Die 72Ah 680A von Varta reichen locker für den kleinen 1.9 dCi - der würde sogar mit etwas weniger sauber anspringen.
    In meinem 2.0 Turbo steckt "nur" eine 60Ah von Exide und der springt immer wunderbar an.
    • 31. August 2016 um 20:03
    Die Ladespannung wird direkt an den Batterieanschlüssen gemessen und nicht an der Lima. Der Rost an dem Anschluss sagt nichts zum Übergangs-Widerstand aus, da zwischen Kabelschuh, Federring und Mutter nicht zwingend auch Rost gewesen sein. Der Stromfluss war sicher noch ausreichend vorhanden.
    Nun zur Batterie. Es gibt hunderte von Batterie-Herstellern und keine zwingend vorgegebene Bauform. Darum produzieren viele Hersteller Ihre Batterien nach den Vorgaben der Automobil-Hersteller. Und da kocht jeder sein "eigenes Süppchen", leider. Desshalb gibt es diese unterschiedlichen Bauformen. Du musst nun die "Richtige" finden, oder nach Laguna 2 Bauform fragen. Umdrehen passt meist nicht, wegen Kabellängen, Befestigung, Abdeckungen u.s.w.
    Also passend kaufen.
    • 31. August 2016 um 20:15
    @andi86
    kann so stimmen. ich habe eher auf den Kälteprüfstrom gesehen.
    habe gerade nach den anderen Diesel gesehen, die haben wohl eher nach dem Mengenrabatt geschaut und allen einheitlich einen Klotz von 85Ah verpasst...
    wenn der 1.9er mit einer kleineren gut auskommt, umso besser.
    • 31. August 2016 um 20:18
    Das ist Käse Obelix. Batterien sind schon lange vereinheitlicht - ETN Nummer!
    @lachjo
    Du brauchst eine Batterie mit zwei Sockelleisten, Pluspol rechts, Minuspol links. Die Batterie kommt dann mit der "Vorderseite" Richtung Fahrgastraum und schon passt die Anordnung der Pole.
    Die tiefe der Batterien ist bis auf wenige Ausnahmen immer gleich, nur die Breite und Höhe variieren etwas. Der Laguna hat aber einen großen Batteriekasten der fast jede Größe schluckt.
  • lachjo
    • 31. August 2016 um 20:54
    Ok wunderbar. Das heißt die Varta Blue Dynamic passt bei Drehung um 180 grad.
    @Obelix
    Ja die Spannung wird direkt an der Batterie gemessen. Nur wenn die Spannung an der Batterie nicht ankommt, so misst man doch auch direkt an der Lima, um zu sehen ob diese überhaupt genug Spannung abgibt, damit die Batterie geladen werden kann und dort somit 14 v ankommen. Und da man an der Lima den Ausgang misst, frage ich ob durch die Korrision vielleicht diese ausgangs Spannung vermindert werden kann und die Lima an sich ordentlich arbeitet.
    • 1. September 2016 um 09:35
    Das dicke Kabel geht direkt von der Lima zur Batterie, heisst 14 V an der Lima sind auch 14 V an der Batterie ( den geringen Leitungsverlust kann man vernachlässigen ). Gemessen wird immer an der Batterie, denn da sollte die Ladeschluss-Spannung nicht überschritten werden.
    Wenn an der Batterie kein Ladespannung ankommt, ist mit hoher Sicherheit die Lima defekt.
  • lachjo
    • 5. September 2016 um 13:06
    UPDATE: habe mir eine gebrauchte Lima von Bosch geholt (gleiche Teilenummer). Sie wurde am Samstag gewechselt (aber mit meinem neuen Regler). Ladespannung während der Fahrt (habe mir einen Voltmeter für Zigarettenanzünder geholt) 14,0 bis 14,3 --> Also Lima läuft wieder. Die WS musste aber auch die Servopumpe abnehmen, um die Lima vernünftig zu demontieren.
    PROBLEM: Seit dem Wechsel blinkt nun die ABS-Leuchte (sie blinkt wirklich extrem schnell) und gleichzeitig habe ich die Fehlermeldung ESP/ASR defekt in gelb.
    DIE WS meinte, ich solle erst mal bisschen fahren und schauen, ob der Fehler weggeht, ansonsten muss der Fehler vielleicht nur gelöscht werden. Fahren hat bis jetzt nichts gebracht.
    Was mir sorgen macht, ist die Tatsache, dass es blinkt und nicht dauerhaft leuchtet.
    Muss irgendetwas vielleicht angelernt werden? Neue Batterie ist schon unterwegs.
    Ich habe irgendwie Schiss, dass die WS mir irgendwas zerschossen hat. Das Auto war bis auf die Lima-Geschichte ohne Fehlermeldungen.
  • lachjo
    • 20. Juni 2017 um 09:47
    Update nach neun Monaten:
    Ich fahre nach wie vor mit einer funktionierenden Lima rum. Das Blinkkonzert der ABS-Leuchte habe ich immer aber immer noch.
    Der Fehlerspeicher (habe ich bei ATU auslesen lassen, weil der Freundliche hier in DU tatsächlich bis zu 120 € für das Auslesen verlangen wollte) spuckte folgende Fehler aus:
    DF001 Spannungsversorgung: (dieser Fehler ist 2x mal gespeichert)
    -Stromkreis fehlerhaft
    DF248 Fahrgestellverschleiß-Kompensation:
    -Funktion gesperrt
    DF119 Getriebetypcodierung:
    -Übereinstimmung zw. codiertem Getriebetyp + Multiplex-Datennetz-Signalen fehlerhaft
    DF020 Tachometerindex:
    -Codierung fehlt/fehlerhaft
    Sagen euch diese Fehler was? Vorallem DF001 klingt ja verdächtig. Dazu habe ich aber unterschiedliche Fehlerursachen im Netz gefunden :/
    Ich frage mich auch inzwischen, ob der neue Regler daran Schuld ist. Dieser hat die Teilenummer F 00M A45 237 , wohingegen mein alter die Teilenummer F 00M 145 276 hatte.
    In den KFZ-Teile-Shops im Netz werden jedoch beide Teilenummern als Referenz angezeigt und sollen wohl zu meiner Lima 0 124 525 076 passen.
