ESP ja oder nein?
  • laguna2012
  • 5. August 2016 um 16:23
  • laguna2012
    Blöde Frage, aber weiß wer ob ich ESP habe und ob es serienmäßig war?
    Habe einen Laguna 3 Grandtour Phase 2 (BAUJAHR 05/2012).
    Danke schon einmal dafür
    • 5. August 2016 um 16:47
    Selbstverständlich hat dein Laguna ESP. Das ist bereits seit Laguna 2 Standart bei Renault.
  • laguna2012
    • 5. August 2016 um 18:32
    Ok, super danke für die Info.
    Das ist mein erster Renault, und heut ist uns die Frage gekommen. ^^
    • 6. August 2016 um 12:50
    ESP ist mittlerweile Pflicht.
    Wikipedia dazu:
    "Nach einem Beschluss des Europaparlaments vom 10. März 2009 müssen seit November 2011 alle in der EU neu zugelassenen Pkw- und Lkw-Modelle serienmäßig mit ESP ausgestattet werden. Eine Übergangsfrist von bereits erteilten Zulassungen an Fahrzeugtypen galt bis Ende Oktober 2014."
    Das ESP muss aber auch abschaltbar sein und ist TÜV relevant. Du dürftest irgendwo ein Knopf dafür haben :).
    • 6. August 2016 um 16:10
    @Lordchickon
    Der Laguna ist aber vorher erschienen, somit MUSS er kein ESP haben.
    Sofern dieses aber ab Werk verbaut ist, muss es auch funktionieren und ist TÜV-relevant.
    • 6. August 2016 um 16:32
    andi86:
    Ja, das ist korrekt. Die Erstzulassung des Musterfahrzeuges ist auch schon eine Weile her. Den Laggi 3 gab es ja schon weit vor November 2011.
    Mein Laggi 2 (EZ. 06/2003) hat bereits ESP.
    • 6. August 2016 um 19:58
    seit dem L2 gab es ESP für Deutschland serienmäßig.
    wie es EU-weit bzw. bei EU-Importen aussah k.A.
    irgendwo gab es selbst den 3er wohl noch ohne ESP, also wenn man zB. den ABS/ESP-Block wechseln muss, dann muss man trotzdem drauf achten den richtigen zu finden.
  • 3 Besucher
