Motoraufhängung/Pendelaufhängung
  • Micha_Bochum
  • 10. September 2012 um 18:59
  • Kurzer
    • 11. September 2012 um 19:18
    Ich will Dir ja keine Angst machen, aber nen zappelndes und Vibrierendes Armaturenbrett und das auch noch unter Last bzw. Drehzahlabhängig könnten auch auf ein defektes Zweimassenschwungrad deuten.
    Aber nicht desto trotz ist die Drehmomentstütze schrott.
  • derRenè
    • 11. September 2012 um 19:35
    Nicht die Stütze, das Gegenlager ist Schrott, der Knochen selbst überlebt den Laguna vermutlich. :search:
    PPs, ein neuwertiges Zweimassenschwungrad habe ich auch noch da, sollte dassselbe sein wie im 2.2dCi :thumbup:
  • Kurzer
    • 11. September 2012 um 21:08
    Ja da habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber mein Knochen hat den Laguna nicht überlebt :D . Ich habe alle neu gemacht auch das Hydrolager, Stütze und Gegenstück.
    • 11. September 2012 um 22:27
    Kann ja nur das sein:http://katyonline.matthies.de/default.aspx?3…69002001&12=140
    Oder das: http://katyonline.matthies.de/default.aspx?3…69002001&12=140
    Das war ja das Falsche:http://katyonline.matthies.de/default.aspx?3…69002001&12=140
  • MarkusB_MA
    • 9. August 2013 um 13:38
    Muss das Thema leider wieder hochholen.
    Bei meinem V6 sind auch das obere Gummilager (weiter oben im Thread als Gegenlager bezeichnet) und die Drehmomentstütze am Getriebe ausgeschlagen. Drehmomentstütze ist schon bestellt, aber bisher konnte ich das Lager nirgends finden. Den "Knochen" findet man an allen Ecken und Enden, nur das Lager das in der Motorlagerplatte drin ist nicht.
    Jetzt die Frage: weiß zufällig jemand ob das Lager mit oben genannter Teilenummer für den 2.2dci (8200 125 534) auch für den V6 passt (viele Teile scheinen mir für beide Motoren zu passen) und viel wichtiger: wo ich so ein Lager herbekommen könnte?
    Langsam nervt mich das schlagen beim einlegen der Fahrstufe. Die untere Drehmomentstütze hab ich vor 4 Jahren schonmal austauschen lassen, aber da das Lager oben so labbrig ist ist auch die wieder hinüber. Nicht das ich 3x betteln musste das man sich das obere Lager mal ansehen möge weil ich das Gefühl hatte das da was hinüber ist. Gucken wollte keiner, angeblich kommt das schlagen woanders her. Als ich sie dann gezwungen hab bei abgenommener Verkleidung mal da hinzugucken wenn ich die Fahrstufe einlege kam nur ein "Oh Gott, das Ding ist ja tootaaaaal ausgeschlagen" :rocket:
    Grüße
    Markus
  • ro4drunn3r
    • 9. August 2013 um 14:46
    Bei mir wollte auch keiner danach schauen, bis ich die Sache selbst in die Hand genommen habe. :grumble:
    Schreib am bestem dem User "DerRene", von ihm habe ich auch das Lager gekauft.
    • 9. August 2013 um 16:50
    Eins von hier? http://www.x1-autoteile.de/index.php?site…roupnode=100538
    Das Lager mit deiner angegebenen Teilenummer find ich nicht, wo hast'n die Nummer her?
  • MarkusB_MA
    • 9. August 2013 um 19:30
    Nee, da ist die Drehmomentstütze bei und der Knochen, aber nicht das Lager.
    Die Teilenummer stand im Beitrag 8...
    Sent from my iPad Mini using Tapatalk
  • MarkusB_MA
    • 9. August 2013 um 19:32
    Seh Grade das es oben um 'nen 1.9er ging, der 2,2 kam später ins Gespräch...
    *hmmm*
  • MarkusB_MA
    • 10. August 2013 um 10:12
    So, falls noch jemand sucht: das Lager einzeln habe ich nicht finden können. Aber der komplette Halter inclusive Lager für den V6 sollte die OE-Nummer 8200000014 haben.
    Bin leider in D nur auf ein Gebrauchtteil gestoßen. Bin jetzt mal mutig und bestelle in PL.
  • ro4drunn3r
    • 10. August 2013 um 13:13
    Ähm, hast du gelesen was ich geschrieben habe?
  • MarkusB_MA
    • 10. August 2013 um 13:17
    Ja, hab ich :) Hab ihn auch angeschrieben ;)
  • ro4drunn3r
    • 10. August 2013 um 13:26
    Gut gut. Hätte ja sein können du hast es überlesen. ;)
  • MarkusB_MA
    • 10. August 2013 um 18:15
    Nee, hatte es gesehen, Danke :)
    Ich wart mal noch das WE ab, dann guck ich aber dass das Teil beikommt.
    Schönes WE! :)
  • derRenè
    • 12. August 2013 um 15:42
    • #35
    War unterwegs, Lager sind wieder da, hast PN markus.
    MfG.
  • jogi
    • 5. September 2013 um 08:38
    • #36
    Grüße
    Markus
    die nummer für das gummi ist korrekt und hier erhältlich http://www.teile4u.com/ :thumbup:
    Alles anzeigen
  • MarkusB_MA
    • 8. September 2013 um 11:35
    • #37
    Sorry, das blöde Tapatalk hat garnicht gemeldet das hier noch Antworten kamen :-/
    Hab das Lager von René bekommen und hat wunderbar gepasst. Danke nochmal.
    Das alte ist mehr oder weniger von alleine aus der Lagerplatte geplumpst so fertig war das :D
  • gammelleiche
    • 8. September 2013 um 14:46
    • #38
    Bei mir merke ich im Fußraum ein Schlagen, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Ist doch sicher auch dieses Problem, oder? Das würde ich gerne abstellen und von Euren Erfahrungen und dieser Diskussion profitieren ;) Welche Teile muss ich also wo am besten bestellen?
  • MarkusB_MA
    • 11. September 2013 um 01:54
    • #39
    Naja, kann aber muss nicht das gleiche sein. Am besten mal auf der Bühne die untere Drehmomentstütze (am Getriebe) und oben Beifahrerseite das Lager prüfen (lassen). Am besten sieht man es wenn man die Abdeckung (2 Torx-Schrauben) abnimmt und ein Helfer dann bei laufendem Motor, eingelegter Fahrstufe und gedrücktem Bremspedal kurz Gas gibt. Dann sieht man ob der Motor in dem Lager zu viel kippt....
    • 12. Oktober 2013 um 12:37
    • #40
    Kann es sein, das sich dieses Lager durch ein deutliches Klacken beim Schalten oder Gas wegnehmen bemerkbar macht? Das habe ich nämlich seit ein paar Tagen bei mir feststellen können. Das tritt momentan aber nur auf, wenn alles richtig kalt ist.
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
