Motoraufhängung/Pendelaufhängung
  • Micha_Bochum
  • 10. September 2012 um 18:59
  • Micha_Bochum
    Hallo ann alle!!
    Ich habe bei meinem Laguna 1.9 dci Bj. 2004 ein Problem mit der Motor bzw. Pendelaufhängung auf der Beifahrerseite, bitte schaut euch das Video an und sagt mir ob es normal ist das ich den Halter oder die Aufhängung bewegen kann, im Video ist es gut zu erkennen.
    Was kostet dieses Teil ca.
    Bin für jede Antwort dankbar.
    Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=R395LB…riu4&playnext=1
    Gruß Michael
    R.I.P.
    Einmal editiert, zuletzt von Micha_Bochum (10. September 2012 um 19:24) aus folgendem Grund: Fehler Rechtschreibung
  • Denis K.
    • 10. September 2012 um 19:29
    Hallo, ich fahre zwar einen 1.6er und ich weiß das mein pendel etwas porös ist aber so zu bewegen hab ich noch nicht probiert.. aber ich muss sagen normal sieht das nicht aus...wie sehen denn die Buchsen aus??
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 19:33
    Hallo Denis,
    was meinst oder welche Buchsen meinst du?
    R.I.P.
  • Denis K.
    • 10. September 2012 um 20:05
    die von dem pendel selber :)
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 20:09
    Man kann sie ja nicht wirklich im eingebautem zustand sehen, ich denke aber sie sin ein wenig porös.
    R.I.P.
    • 10. September 2012 um 20:12
    hat schon spiel... knallt es schon beim gas geben und ruckartig gas wegnehmen?
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 20:15
    Nicht direkt Knallen aber das Armaturenbrett zittert, dieses ist aber Drehzahlabhängig, und ich weiß nicht ob es etwas damit zu tun hat, es klappert und vibriert leicht bei verschiedenen Drehzahlen.
    R.I.P.
  • derRenè
    • 10. September 2012 um 20:16
    Das Gummilager ist hin, gibts nicht einzeln bei Renault, nur mit Aluhalter (da wo es eingepreßt ist, um 130€), nennt sich Gegenlager zur Drehmomentstützte (Drehmomentstütze = der Knochen der zur Spritzwand geht).
    Ich habe die Lager einzeln da, Teile Nr. 8200 125 534.
    22,50€ incl. Versand nach D, bei Interesse PN.
    MfG.
      • 109,62 kB
      • 440 × 330
      • 133,18 kB
      • 451 × 338
    Einmal editiert, zuletzt von derRenè (12. August 2013 um 15:45) aus folgendem Grund: Preis angepaßt, 21€ -> 22,50€, werden leider nicht günstiger die Drecksdinger :-(
    • 10. September 2012 um 20:18
    Könnte schon damit zusammenhängen.. Aber beim Video bewegst dus ja nach Links/rechts, hats in Fahrtrichtung acuh spiel?
    Aber der Lguna hat eig. eine gute aufhängung.. Die 2te aufhängung unterm Motor kann auch gern mal einreisen...
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 20:19
    Hallo Rene,
    wie bekomme ich die Gummilager eingepreßt?
    Kann ich es selber machen oder wie geht es?
    R.I.P.
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 20:25
    In Fahrtrichtung kann ich es schwer beschreiben, ich denke in diese Richtung ist das spiel etwas geringer.
    R.I.P.
  • derRenè
    • 10. September 2012 um 20:26
    Motor muß gesichert werden, da unter der Aluplatte das Motorlager sitz. Knochen lösen, komplett,
    dann Aluplatte lösen (3 Schrauben glaube ich), Lager mit Werkstattpresse rauspressen (manchmal ist es so porös das man es rauspopeln kann), in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
    Neues Lager sollte in gleicher Stellung (Uhrzeiger, und von unten) eingepreßt werden wie das alte.
    Es empfiehlt sich eine Buchse zum Einpressen zu verwenden die über dem Metallkern steht.
    Das Lager hat zwei "Lappen" die oben wieder überstehen sollten. Ist aber alles selbserklärend, nur beim Ausbau aufpassen das der Motor NACH OBEN gesichert ist (Motorheber!, nicht mit Wagenheber auf Ölwanne stützen!).
    MfG.
    Einmal editiert, zuletzt von derRenè (10. September 2012 um 20:33)
  • derRenè
    • 10. September 2012 um 20:31
    Setz jemanden ins Auto der Gas gibt und wegnimmt, kippt der Motor ist das Lager hin oder das Motorlager unter dem Wagen (nicht das wo der Motor draufsitzt unter der Aluplatte).
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 20:42
    Dannke dir erstmal, werde ich morgen testen, nun ist es zu dunkel.......
    Werde weiter berichten (Morgen)
    R.I.P.
    • 10. September 2012 um 20:56
    Hy Micha,
    schön, mal wieder was von dir zu hören. Also ich würd das Teil komplett nehmen, kostet im Zubehör nicht die Welt. Müßte das sein:
    http://www.mister-auto.de/de/lagerung-mo…_a10124270.html
    Mußt mal selbst deine Daten eingeben.
    Gruß knicke
  • Micha_Bochum
    • 10. September 2012 um 21:17
    Zitat von knicke
    Hy Micha,
    Gruß knicke
    Hallo knicke,
    schön auch mal wieder jemanden aus dem alten Forum zu hören, ich werde mich mal auf deiner Internetseite schlau machen, danke für den Link.
    R.I.P.
    • 10. September 2012 um 21:18
    Nicht dafür, bekommst in Polen bestimmt noch günstiger!
    • 10. September 2012 um 21:41
    solange hält es auch dann... gibts da nicht welche aus pu kunststoff... die währen langlebiger
  • derRenè
    • 11. September 2012 um 17:14
    Gruß knicke
    Falsches Teil, es liegt nicht am Knochen, sondern am Lager in dem Aluhalter wo die gegenüberliegende Seite der Spritzwand befestigt ist.
  • Micha_Bochum
    • 11. September 2012 um 18:11
    Danke dir, habe ich auch heute in der Mittagspause gesehen, ich brauche das Gummi das du hast, ich muss jetzt schnell schauen wo oder wer sie mir aus und einpreßt, für mich hier in Polen nicht so einfach.
    Wenn ich das Gummilager brauche schreibe ich die eine PN, ich hoffe noch diese Woche.
    R.I.P.
