Abgaswerte
  • Attansic
  • 11. Juli 2016 um 11:06
  • Attansic
    Bin neu hier im Forum also entschuldige ich mich gleich im Vorhinein wenn es das thema schon gibt aber ich bin langsam am verzweifeln.
    Habe einen Renault Laguna 2 Bj 2002 1.8 88kw 120 ps benziner
    Und zwar passen bei mir die abgaswerte komplett nicht.
    Habe jetzt schon den Kat plus Sonde gewechselt service mit alle filter öl und kerzen gemacht, habe auch so ein reingungsmittel hinzugefügt und auf der autobahn mit der 3ten auf 6000 Umdrehungen gefahren.
    Hilft aber leider alles nichts und bekomm deswegen auf kein Pickerl(Tüv)
    Ich weiss echt leider nicht mehr weiter.
    Lg. Andy
    Ps. Foto mit den Werten im Anhang
      • 1,95 MB
      • 2.340 × 4.160
    2 Mal editiert, zuletzt von Attansic (11. Juli 2016 um 11:31)
    • 11. Juli 2016 um 12:20
    Ist das komplette Abgassytem dicht? Wenn der am Krümmer etc. Falschluft zieht, haut das nie hin.
    • 11. Juli 2016 um 13:09
    Dein Auto hat 2 Sonden, eine vor dem Kat.(am Krümmer) und eine nach dem Kat.(unter dem Auto, schlecht einsehbar) am Rohr.
    • 11. Juli 2016 um 13:25
    Was steht denn im Fehler-Speicher?
  • Attansic
    • 11. Juli 2016 um 13:38
    laut mechaniker ist er dicht.
    Und im fehlerspeicher zeigt er nichts an war sogar in einer renault werkstatt auslesen lassen und die haben auch nichts gefunden
  • z7of11
    • 11. Juli 2016 um 15:11
    Hi,
    kann auch sein, dass das Ansaugsystem undicht ist und dort Falschluft zieht.
    Dann müsste man ein röhren vom Motor hören.
    Es gibt auch den Trick mit dem Bremsenreiniger aus den Einsaugtrackt sprühen, aber nicht bei warmen/heissen motor zu empfehlen.
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 11. Juli 2016 um 15:15
    Moinsen,
    wie schon erwähnt...der hat 2 Sonden!!!!
    Bei dem CO müsste der Verbrauch wie beim V6 sein, und die Kerzen wären schwarz...
    Der hat ja keinen Luftmengenmesser sondern nur den Sensor....wechsel den doch mal auf verdacht.
    UND: mess den doch mal wenn die Lambdasonde abgesteckt ist...wenn die Werte gleichbleiben ist das ein Hinweis auf einen Kabelbruch.
    Schau auch gleich mal nach ob dann Fehler angezeigt werden.
  • Attansic
    • 11. Juli 2016 um 18:27
    hallo michael
    Ich bin eine laie was das betrifft aber wie genau heisst den der sensor?
    • 12. Juli 2016 um 14:10
    Moinsen,
    wenn das beim 1,8 genauso ist wie beim 2.0 16 ist das ein Sensor der (unter der Motorabdeckung) Vorne Links (Beifahrerseite) am Motor sitzt.
    könnte Renault 8200105165 sein
    Bild:
    https://www.amazon.de/SAUGROHRDRUCK-…5/dp/B00OBC2KTC
