unrundes Geräusch auf der Vorderachse
  • eladsnom
  • 14. Juni 2016 um 14:22
  • eladsnom
    Ich habe seit ein paar Tagen ein unrundes Geräusch auf der Vorderachse, denke links. Lässt sich irgendwie nicht so einfach beschreiben. Hört sich eiförmig an, kommt immer wieder auch beim Anfahren schon. Kann dann bei gegen 80 km/h eine richtige Unwucht generieren und bei 120 km/h ist es meistens nur als Vibration spürbar.
    Ich habe heute mal den Wagen Seite für Seite vorne mit dem Stapler angehoben und die Radlager scheinen i.O. zu sein. Die Reifen sind neu drauf, ausgewuchtet (Gewichte sind noch drauf). Die Kugelbolzen der Vorderachse wurden erst im April gewechselt.
    Könnte das irgendein Gelenk sein? Ich nicht drauf. ?( Danke für eure Hilfe.
    aktuell Laguna Grandtour 2.0 T Privilége Bj. 07/03
    • 14. Juni 2016 um 15:13
    Fahr mal, am besten im Kreisel, die Kurve etwas flotter. Wenn es lauter wird, weißt das auf Radlager hin.
  • eladsnom
    • 15. Juni 2016 um 08:06
    Wenn ich schneller in die Linkskurve fahre dann wird er schon lauter. Kann man die Lager einfach selber wechseln? Immer rechts und links gleichzeitig?
    • 15. Juni 2016 um 09:32
    Die Radlager sind gepresst und demzufolge brauchst du eine Presse dafür.
    • 23. Juni 2016 um 10:00
    Moinsen,
    wenn nach Links hin lauter wird dürfte das rechte Lager einen Schlag haben.
    • 24. Juni 2016 um 17:08
    Theoretisch. Ist aber keine Garantie.
    • 24. Juni 2016 um 19:00
    Ist doch egal, da die Radlager Achsweise gewechelt werden sollten.
    • 24. Juni 2016 um 21:32
    Würde ich so nicht sagen. Das rechte Radlager wird durch Gullis und Schlaglöcher stärker beansprucht und kommt deswegen fast immer deutlich eher.
    • 25. Juni 2016 um 10:04
    Wenn ein Lager ausgeschlagen ist ( egal ob links oder rechts) müssen beide ( satzweise bzw. achsweise) gewechselt werden. Darum ist es Wurst, ob das links oder rechts defekt ist. Genau wie bei den Bremsen.
