DPF-Stress - bitte um Einschätzung
  • Asango
  • 9. September 2012 um 21:17
  • Asango
    Hallo.
    Dies ist mein erster Beitrag hier und ich muss gleich sehr viel texten um die Lage zu beschreiben:
    Juli 2012 habe icdh meinen Laguna 2 GrandTour Ph.2 gebraucht gekauft und in 1 Jahr ca. 3500 an Reparaturen u. Wartung reingesteckt.
    Bis auf nen kleinen (500€) Wischergestänge-Ausrutscher ging eigentlich alles um den DPF - Fehler "Einspritzung prüfen".
    Anfänglich hin und wieder die gelbe Partikelfilter-Lampe. Ok - klar, Autobahn, wieder gut.
    Dann ... irgendwann ... Auf einmal Notlauf, Meldung "Einspritzung prüfen". Ohne vorherige Partikelfilter-Lampe links.
    Zum freundlichen: Zwangsregenerierung. 1000km später Notlauf, "Einspritzung prüfen". Ohne vorherige Partikelfilter-Lampe links.
    Danach die Aussage: Auslesen ergab "DPF verstopft Zw.reg. nicht möglich. Neuer DPF fällig."
    Ok - bestellt, reinmachen lassen. Nicht original, sondern von Bandel, (leider?).
    500km später "Einspritzung prüfen". Der freundliche: "Hätte man dem System sagen müssen, dass da ein neuer DPF reingekommen ist." Rücksetzung. Versuch Regenerationsfahrt - Auslesen ergab "DPF verstopft" "10 xFehler" ... Zwangsregenerierung.
    Fehlermeldung aus, 180 (!!!) km später : "Einspritzung prüfen". Ohne rvorherige PF-Lampe links. Auslesen ergab "DPF verstopft, AGR Ventil defekt".
    AGR-Ventil ersetzen lassen, Rücksetzung, Neuprogrammierung... Versuch einer Regenerationsfahrt, binnen 10km Notlauf, "Einspritzung prüfen".
    All diese Male ohne dass besagte Partikelfilterlampe jemals mehr geleuchtet hätte.
    Wieder hin - Auslesen ergab "DPF verstopft", Zwangsregenerieren, Rücksetzung. Danach gleich auf die Autobahn und 800km runtergeschrubbt. Hiernach fehlerfrei seit weiteren ca. 700km im Mischverkehr.
    Jetzt meine vergleichsweise kleine Frage zu dem grossen Text.
    Warum leuchtete die DPF-Kontrolleuchte links nicht mehr auf und die Karre ging sozusagen immer direkt in den Notlauf und "Einspritzung prüfen".
    Ich wess,keiner hier hat ne Kristallkugel. Aber vielleicht was vergleichbares schonmal gehabt. Können def. Sensoren vor oder nach dem DPF dieses Verhalten verursachen?
    1000 Dank vorab, nochmals sorry für den krass langen Roman.
    Einmal editiert, zuletzt von Asango (9. September 2012 um 21:29)
  • eierspeiss
    • 9. September 2012 um 21:24
    auweh auweh....vorneweg;hast du das Auto von Privat gekauft?
    Meine kurze Meinung die hier nicht jeder Teilen muss: Weg damit,das sieht mir nach Schrecken ohne Ende aus.Bei sovielen WS aufenthalten mit diagnosegerät.
    Sorry,aber is so.Meiner hat auch einen DPF aber der stinkt nur mal ab und zu.
    mfg und viel Glück weiterhin
    • 9. September 2012 um 21:30
    Hi, deine Anleitung ist hier etwas falsch, bitte die entsprechnende Rubrik auswählen, ich verschiebe es dir mal in die Elektronikabteilung.
    Zudem würde es ungemein helfen, wenn du in die Signatur reinschreiben würdest, welche Motorisierung, Baujahr, etc. du hast ;)
  • eierspeiss
    • 9. September 2012 um 21:34
    steht in seiner Vorstellung:
    1.9dci 2007 mit DPF!
  • super-haui
    • 10. September 2012 um 07:50
    Vorweg,
    der Laguna 2 PH2 hat Probleme mit dem FAP.
    Der Kunde ist der Tester. ;)
    Also wenig Kurzstrecken fahren und dem FAP genug Zeit geben sich zu säubern.
    Ist halt die 1. Generation von FAP.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
  • pl_mark
    • 13. September 2012 um 23:30
    Ich kenne das Problem mit dem DPF. Einen defekten Temperatursensor vor dem dpf meldet falsche Daten, daher kommen die Lämpchen ins Schwitzen.
