Xenon Brenner Wechsel
  • Rettungsassistent09
  • 21. Mai 2016 um 16:47
    Hey Hey
    Bei meinem 3er muss das Brennerchen gewechselt werden. Komme da gut ran, würde ich auch hinbekommen.
    Nun ließt man immer so viel, man solle es nicht selber machen, Verletzungsgefahr. Andere schreiben das es kein Problem ist.
    Würdet Ihr es machen?
  • music_my_soul
    • 21. Mai 2016 um 17:33
    einfach Stecker ab dann haben sie kein Saft mehr oder Batterie und fertig nicht das ein gewinkt bekommst sonst ist es wie immer
    Aktuell:
    Historie:
  • Bubi
    • 21. Mai 2016 um 17:34
    Wenn du dich net ganz drüber draust.
    Batterie abklemmen und 10 min warten.
    Dann einfach tauschen.
    Habe schon oft genug welche getauscht.
    Wichtig eben das alle Stecker wieder sauber oben sind und der Brenner richtig sitzt.
    Nicht direkt am Glas greifen.
    Fertig
    • 21. Mai 2016 um 17:57
    Okay das dachte ich mir so.
    Batterie abklemmen, danach, wenn wieder abgeklemmt, ist alles wie vorher?
    Hatte das mal bei meinem alten Megane gemacht und durfte dann damit zu Renault
  • Ruprecht47
    • 21. Mai 2016 um 18:39
    Ich fahre nur noch zum :) . Für das Auswechseln nimmt er keinen Cent. Bezahlen muss ich nur den Brenner bzw. die Fahrlichtbirnen usw.
    Meines Wissen dürfen die Werkstätten für das Tauschen nichts nehmen, wenn die Scheinwerfer so verbaut sind, dass es nicht möglich ist sie in Eigenarbeit zu ersetzen.
    • 21. Mai 2016 um 18:54
    Nicht vergessen die Scheinwerfereinstellung zu prüfen und eventuell zu korrigieren, damit du nicht zum "Blender" wirst!
    • 21. Mai 2016 um 19:03
    @Ruprecht47
    ja das wäre schön, unsere nehmen in Berlin grundsätzlich für alles etwas. Außer wenn du kurz was nachsehen lassen möchtest. Beim 3er, bei mir, ist wohl mehr Aufwand, merke davon nicht viel ^^
    @Obelix
    Wird auf jeden Fall gemacht.
    Und Batterie abklemmen, erst Minus dann plus und umgekehrt beim anschließen, obwohl ja eigentlich nur das Minuskabel ab müsste
    • 21. Mai 2016 um 19:40
    Minus-Kabel an der Batterie abklemmen reicht völlig aus. Smile_Smiley
    • 21. Mai 2016 um 19:45
    Jaaaaa ich wusste was, ich wusste was :)
    • 21. Mai 2016 um 19:56
    Nur mal so zur Info: Zündspannung der Brenner ca. 20.000 Volt (Zwanzigtausend!!!) und Betriebsspannung 80 bis 90 Volt Wechselspannung. Darum die Warnung zur Vorsicht!
    • 21. Mai 2016 um 21:18
    Ja ich hab schon gelesen, darum war das ja meine Frage.
    Ich poste dann ob erfolgreich, oder ob aus mir ne Bratwurst wurde ^^
  • Ruprecht47
    • 22. Mai 2016 um 09:55
    @'Rettungsassistent09
    Ja, es hat schon Vorteile, wenn man auf dem platten Land (man sieht Montag früh schon, wer am Wochenende zu Besuch kommt) wohnt und treuer Kunde beim :) ist.
    • 25. Mai 2016 um 19:15
    wohl wahr.
    Mir stellt sich gerade eine abweichende Frage.
    Wo sitzt eigentlich das Steuergerät für die Scheinwerfer? Ist das im Scheinwerfer verbaut oder hockt das davor?
    • 25. Mai 2016 um 19:26
    Beim 2'er ist je eins im Scheinwerfergehäuse verbaut. Denke im 3'er ist es auch so, wegen der 20.000 Volt Zündspannung am Brenner.
    • 26. Mai 2016 um 11:41
    das dachte ich mir irgendwie fast. die bekommt man ja einzeln zu kaufen, sprich, die müsste man sogar ausbauen können wa?
    • 26. Mai 2016 um 13:14
    Keine Ahnung, habe normale Halo's bei mir drin. Aber ich denke schon die kann man einzeln wechseln. Sonst müsste man ja immer einen kompletten Scheinwerfer austauschen.
    • 26. Mai 2016 um 17:41
    ich finde das Vorschaltgerät mit der Nummer 7701208945.
    das soll auf der Unterseite vom Scheinwerfer sitzen und einzeln austauschbar sein.
    ich Frage mich ob das Teil noch was anderes macht außer Traffo spielen.
    scheint ja nicht sonderlich klein und hat laut Fotos auch mindestens 7 Kontakte.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (26. Mai 2016 um 17:49)
  • drumtim85
    • 26. Mai 2016 um 17:59
    Es ist mit 2 Schrauben unter dem Scheinwerfer befestigt. Zum Wechsel muss der Scheinwerfer raus.
    • 28. Mai 2016 um 15:20
    Ich hatte dazu letztens ne interessante Unterhaltung. Da wollte sich ein Kumpel einen normalen Halogen Scheinwerfer kaufen. Er war der Meinung das der Halogen als Xenon verwendet werden kann
    • 28. Mai 2016 um 17:16
    Niemals, der "Halogen" ist eine Glühlampe mit besonderer Gasfüllung und wird mit 12Volt betrieben. Der "Xenon" ist eine Gasentladungsstrecke die mit 20.000 Volt gezündet und mit ca. 80 Volt Wechselspannung betrieben wird. Also zwei völlig unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander kompatibel sind.
  • Xenon Birne
  • Brenner
