Einspritzung defekt usw.
  • Andyl
  • 18. Mai 2016 um 11:58
  • dicker11
    • 7. März 2017 um 20:08
    • #41
    Aber dann kein Original Ersatzteil,sondern billiger China Schrott. Habe die Preise für die Drosselklappe gesehen.
    ORIGINAL DROSSELKLAPPE RENAULT LAGUNA II 2.0 T TURBO 16V 8200243886
    €297,00(inkl. MwSt.)
    Einmal editiert, zuletzt von dicker11 (7. März 2017 um 20:29)
  • NorbertK
    • 8. März 2017 um 05:12
    • #42
    Hallo dicker11,
    nö, Originalteil: Drosselklappe Laguna 2 1.8 (von dieser Motorisierung gehe ich aufgrund des eingangs geposteten Videos aus). Aber selbst mit dem von Dir ermittelten Preis ist das ein Stundenlohn den man eher im Rotlichtmillieu vermuten würde...
    Dessen ungeachtet würde vermutlich eine gründliche Reinigung genügen = Ebenfalls etwa 1 Stunde Basteln und ne 1/4 Dose Bremsenreiniger.
    Für den Preis würde ich mir zumindest die "defekte" Drosselklappe mtgeben lassen...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    2 Mal editiert, zuletzt von NorbertK (8. März 2017 um 05:27)
  • dicker11
    • 8. März 2017 um 09:46
    • #43
    Wenn man weißt was man macht und Ahnung hat ist das sicher kein Problem.
    Ich habe mir den Motorraum auch angesehen aber leider auch nur viele Fragezeichen gesehen.
    Deshalb blieb nur Werkstatt über ,aber trotzdem Danke für die Antworten.
    dicker11
  • NorbertK
    • 8. März 2017 um 13:19
    • #44
    Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom Schrauben; muss auch oft nachfragen.
    Aber alles was mit wenigen Handgriffen zu erledigen ist (noch dazu, wenn man ohne Hebebühne ran kommt) traue ich mir durchaus zu.
    In Deinem Fall wäre das gewesen (von vor dem Fahrzeug stehend betrachtet): Luftfilter abnehmen (hinter der Batterie rechts neben dem Sicherungsblock) und schon kommt man an die Drosselklappe...
    Gibt übrigens auf YouTube tolle HowTo-Videos.
    Angesichts des aufgerufenen Preises hätte ich mich aber zumindest nach nem Angebot einer freien Werkstatt erkundigt.
    Norbert Koch
    • 9. März 2017 um 15:27
    • #45
    Das Problem bei den Drosselklappen/Gaspedalen ist ungeachtet der Verdreckung, das die Schleifkontakte/Potikontakte irgendwann durch sind.
    Beispiel:
  • dicker11
    • 10. März 2017 um 09:50
    • #46
    Also bei mir ist die Drosselklappe nicht da wie beschrieben,aber ist auch egal da Auto wieder da.
    • 10. März 2017 um 15:44
    • #47
    Norbert ging auch vom 1.8 16V aus, dann stimmt seine Beschreibung und die verlinkte Drosselklappe.
    Bei deinem 2.0 Turbo sitzt die DK an anderer Stelle und ist auch eine andere Version als im Sauger.
    Durch Öl das vom Turbo in den Ansaugtrakt gelangt verschmutzt die DK beim Turbo gerne mal...
  • 12 Besucher
