  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 28. Oktober 2012 um 17:32
    • #201
    Win 8 ist was für Tablets. Mit dem ganzen kacheln etc. das soll aber die gleichen Funktionen haben wie Win7 wenn du das auf nem Laptop oder PC laufen lässt
    • 28. Oktober 2012 um 17:33
    • #202
    Wäre es auf'n Windows 7-Rechner interessant?
    http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/…hopHP_FPP_Light
    • 28. Oktober 2012 um 17:56
    • #203
    Es lässt sich auch halbwegs auf einem normalen Rechner nutzen, aber wie Jon schon schrieb, besser würde sich das auf einem Touch machen.
    Du bist immer am hin und herwechseln zwischen der Windows 8-UI (früher Metro) und dem klassischem Windows 7-Desktop.
    Einen Start-Button gibts auch nicht mehr, und wenn du in eine Ecke klickst kommst du automatisch zur Windows 8-UI zurück.
    Wie gesagt, ich hab die RC ausprobiert (läuft übrigens noch bis Januar, kannst es vorher also auch mal testen) und bin nicht sonderlich überzeugt.
    Zumal Windows 8 ja auch auf 7 basiert, bis auf die Oberfläche ist da nicht viel passiert...
    • 28. Oktober 2012 um 18:02
    • #204
    Das hört sich sehr nach Spielerei an, also warte ich noch, bis es vielleicht ne Variante extra für nen PC oder Schlepptop gibt. Aber der Preis ist schon verführerisch.
    • 28. Oktober 2012 um 18:07
    • #205
    Wird es nicht geben ;)
    • 28. Oktober 2012 um 18:10
    • #206
    Hast du die Probiervariante auf nen extra Laufwerk oder auf nen anderen Rechner?
    • 28. Oktober 2012 um 18:11
    • #207
    Ich hab sie auf einer extra Partition.
    Solltest du auch machen, da ansonsten dein Windows 7 überschrieben wird.
    Ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen.
    • 28. Oktober 2012 um 18:16
    • #208
    Fragt er dich dann beim Hochfahren welches System?
    • 28. Oktober 2012 um 18:22
    • #209
    Jepp, es wird automatisch ein Bootloader eingerichtet :)
    • 28. Oktober 2012 um 18:25
    • #210
    Ah danke, ich werd's mal testen und dann entscheiden.
    • 28. Oktober 2012 um 18:37
    • #211
    Wenn du es wieder deinstallieren willst, meld dich bei mir ;)
    • 28. Oktober 2012 um 18:38
    • #212
    Gibt's da Probleme?
    • 28. Oktober 2012 um 18:40
    • #213
    Probleme nicht, nur du musst ja den Bootloader dann wieder entfernen und die Partition wieder freigeben.
    Ist aber alles eine Sache von einer Minute :)
    • 28. Oktober 2012 um 18:43
    • #214
    Dann werd ich dir auf den Geist gehen! ;)
    • 28. Oktober 2012 um 18:47
    • #215
    Tu das, eigentlich ganz einfach, du brauchst nur ein klein wenig Erfahrung und ein kleines Programm.
    Beides bekommst du von mir :vain:
  • eierspeiss
    • 28. Oktober 2012 um 18:57
    • #216
    hallo ihr Experten....
    er kann meinem HTC Desire HD Android 4 draufflashen..aktuell is das 2.3.5 drauf und vom HTC Support kam der Hinweis das ein Update auf das aktuelle Android nun doch nicht gibt.....
    wegen angeblich mangelnden Systemresourcen!!
    so ein schwachsinn :dash: war vor einem Jahr noch eins der besten auf dem Markt und aktuell immer noch on Top im Vergleich zu anderen mit dem 4 ér......
    es gibt schon welche dies getan haben und das ohne Probleme in der Funktion
    • 28. Oktober 2012 um 19:06
    • #217
    Ich hab auch das Desire HD, und es gibt wohl welche die das Stock-ROM von 4.0 draufgeflasht haben.
    Allerdings raten auch einige davon ab, weil das HD wohl schlicht zu langsam ist...
    HTC hat das Update hauptsächlich zurückgezogen, weil die System-Partition (oder wie auch immer das heißt) beim DHD zu klein ist, und demzufolge diese Größe geändert werden müsste.
  • eierspeiss
    • 28. Oktober 2012 um 19:13
    • #218
    ok,dann gehts wohl ins Detail.Wenn ich mir nähmlich Xperias anseh mit kleinerem Prozessor dann versteh ichs eh nicht......
    by the way! welceh sind den die Unterschiede zw. den beiden Betr.Systemen...
    Hab das Desire jetzt schon 1.5 Jahre und mitlerweile nicht mehr im gebrauch bzw. nur zu hause wenn ich zu faul bin das Notbook hochzufahren..daher interessiert mich das ganze rein aus langeweile.
    Ausserdem is es eh nur totes Kapital das rumliegt!!
    • 28. Oktober 2012 um 19:24
    • #219
    Ich nutz das DHD noch täglich, ein neues ist erst im Januar zur Vertragsverlängerung drin.
    Soweit ich weiß gibts eine neue Oberfläche und intern ist ein bisschen bearbeitet und verändert worden, aber was genau das entzieht sich leider meiner Kenntnis.
    • 28. Oktober 2012 um 20:49
    • #220
    Hab nen Samsung GT-B 7722 mit zwei Karten drin. Manchmal hab ich das Problem, dass bei Benutzung der 2.Karte das Blitzlicht der Kamera blitzt. Im Dunkeln sieht das aus wie'n DJ. Hat jemand Ahnung davon?
  • 13 Besucher
