  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 25. Oktober 2012 um 10:21
    • #181
    Da laust mich doch jetzt ein Affe! :golly:
    Ich hab grad rein gar nix gemacht, nur den Lappi eingeschaltet.
    Und plötzlich steht da: "Flashing complete"!
    Hat der automatisch das BIOS geflasht oder wie seh ich das? Ich zumindest hab nix in der Richtung gemacht...
    Muss ich gleich mal die Version checken, ob da was passiert ist.
    Ist auf jeden Fall sehr mysteriös das ganze.
  • Max
    • 25. Oktober 2012 um 10:22
    • #182
    na dann wollen wir hoffen, dass diese Reparatur ein Erfolg wird.
    Ist irgendwie traurig, dass inzwischen immer mehr auf Gewinn, aber immer weniger auf die emtsprechend hohe Qualität geachtet wird.
  • Max
    • 25. Oktober 2012 um 10:24
    • #183
    Dann hat das Flashen wohl etwas gedauert - und Du hast die Aufforderung zum Neustart wohl nicht gesehen.
    Da war doch die Rede vom Versuch, das via USB zu machen?!?
    • 25. Oktober 2012 um 10:27
    • #184
    Also unter Windoof wurde mir diesbezüglich nichts angezeigt, dass irgendwas gerne einen Neustart hätte.
    Hab das dem Support jetzt auch so mitgeteilt, hilft ja vllt. auch anderen die ein ähnliches Probblem haben (könnten).
    Ich kenns halt von meinem "Haupt-Rechner" so, dass man ein BIOS/UEFI-Flash immer selbst ausführen muss und dies nicht selbstständig geschieht.
    Habe ja auch schon des Öfteren BIOSse geflasht, immer mit positivem Erfolg.
    Sei's drum...
    EDIT:
    Mit dem USB-Flash meinte ich, dass ich da was gelesen habe das man so evtl. das BIOS retten kann, hat aber bei mir nicht funktioniert.
    Hab eben mal geschaut auf der Page vom Hersteller, die bieten nur ein Windows-Tool zum flashen an.
  • Max
    • 25. Oktober 2012 um 10:40
    • #185
    Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird ein BIOS-Update nicht automatisch ausgeführt.
    Möglicherweise hat Dein BIOS-Rettungstool einen Quasi-Reset initiiert hat und so die Meldung kam, dass das Flashen abgeschlossen wurde.
    • 25. Oktober 2012 um 10:42
    • #186
    Eben, ich kenns ja auch nicht dass das automatisch gemacht wird.
    Normalerweise ist da immer menschliches Zutun notwendig...
    EDIT:
    Ich guck grad im BIOS/UEFI nach, ist es tatsächlich die aktuellste Version geflasht worden (F.13). Vorher hatte ich definitiv Version F.0A...
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan84 (25. Oktober 2012 um 10:48)
  • Aratax
    • 25. Oktober 2012 um 12:30
    • #187
    hast du ein hp oder ein acer notebook ? wenn ja da gibt es ne funktion wenn du die software von denen drauf hast da läd er das runter im hintergrund und beim nächsten neustart macht er das hatte ich auch bei meinem alten pavilion dv6.
    Laguna 3 2.0 16V 87.000 km
    • 25. Oktober 2012 um 12:44
    • #188
    Hab ein HP Pavilion dv7, allerdings nicht mehr mit dem originalen vorinstallierten Mist.
    Hab ja die interne HDD gegen eine SSD getauscht und darauf ein reines Windoof installiert, ohne den ganzen unnützen Kram von HP :)
    Das einzisgte was ich dann noch draufgeschmissen hab sind die ganzen Treiber, ist ja logisch :)
    Aber z. B. dieses HP Update Center (oder so ähnlich) ist nicht mit drauf.
  • Max
    • 25. Oktober 2012 um 12:52
    • #189
    Oder ist es denkbar, dass das BIOS bei der letzten Garantiereparatur durchgeführt wurde? Wäre nämlich nicht untypisch, dass Hersteller alles auf den neuesten Stand bringen.
    • 25. Oktober 2012 um 12:57
    • #190
    Jepp, nachdem ich das Notebook wieder hier hatte hab ich das gleich kontrolliert.
    Da ich es ja wegen dem Lüfter eingeschickt habe, haben die offensichtlich statt nur den Lüfter zu tauschen auch ein anderes BIOS draufgeschmissen.
    Hab ich unter anderem auch daran erkannt (außer der BIOS-Versionsnummer), dass der Lüfter nun viel feinfühliger anläuft und regelt. Das war vorher anders, da ist er immer sprunghaft von 0 auf x% gestiegen.
    Wie ich oben schon erwähnte, gestern hatte ich BIOS-Version F.0A drauf, jetzt nach der Aktion die Version F.13.
  • Max
    • 25. Oktober 2012 um 13:15
    • #191
    War ja unklar, dass Du gestern die BIOS Version ausgelesen hattest.
    War das Flash-Tool von dem Hersteller?
    • 25. Oktober 2012 um 13:18
    • #192
    Ja, war mit in der Update-Datei integriert, ist auch nur direkt unter Windows lauffähig.
    • 25. Oktober 2012 um 23:16
    • #193
    Mal was anderes: habe mir gerade eine Netzspannungsbuchse für die Stromversorgung meines Laptops gekauft für 2,50€ baue mir es selber ein und dann wird der Fehler das immer zwischen Akku-und Netzspannung wechselt weg sein.
    • 25. Oktober 2012 um 23:20
    • #194
    Das selbe Problem hab ich mit dem Laptop vom Sohnemann auch :(
    Der hat so lange rumgedrückt und gemacht bis die Strombuchse abgebrochen ist...
    Ist dann im Laptop hin- und hergeflogen, ich hab sie zumindets mal wieder rausangeln können.
    • 25. Oktober 2012 um 23:22
    • #195
    Ich hab immer aufgepasst, dass der Stecker nicht abgedrückt wird aber es ist leider kaputt. Rausgebrochen ist die Buchse nicht aber es wechselt immer.
    Man muss leider für den Wechsel das Notebook auseinander bauen.
    • 25. Oktober 2012 um 23:23
    • #196
    Das stimmt, da kommst du nicht ohne weiteres ran. Und mit dem Lötkolben musst du auch gut umgehen können.
    • 25. Oktober 2012 um 23:26
    • #197
    Das Notebook hab ich schon einmal auseinander gebaut, weil 2 USB Anschlüsse nicht mehr wollten und mit dem Lötkolben kann ich gut umgehen.
    Habe bei Medion angefragt und die wollen dafür 140€ haben. Da kann man sich fast schon ein neues Notebook kaufen, weil meins ja schon 4 Jahre alt ist.
    • 25. Oktober 2012 um 23:27
    • #198
    Na, dann würd ich mich aber auch selbst dranmachen und den einbauen...
    • 28. Oktober 2012 um 17:28
    • #199
    Hat jemand Erfahrung mit Windows 8? Gibt ja zur Zeit nen Sonderangebot bei Microsoft.
    • 28. Oktober 2012 um 17:29
    • #200
    Inwieweit "Erfahrung"?
    Ich hab mal die RC ausprobiert, war ja schon ziemlich nah an der RTM dran.
  • 10 Besucher
