Batterie Kauf
  • SPaul83
  • 7. Februar 2016 um 14:32
  • SPaul83
    möchte heute noch eine neue Batterie kaufen. Aber bei der riesen Auswahl an Batterien fällt mir die Entscheidung nicht leicht.
    Wäre schön wenn mir hier jemand sagen kann, welche batterie gut ist. Muss ich auf irgend etwas achten?
    Wieviel AH sind gut?
    Zurzeit denke ich über diese hier nach: Varta Silver Dynamic Starterbatterie 74Ah 750A E38
    Würde mich über viele Tipps und antworten freuen.
  • SPaul83
    • 7. Februar 2016 um 17:51
    ...hat denn hier keiner eine Kaufempfehlung?
    wie wichtig sind die Amperestunden? Zurzeit habe ich 56 drin.
    umso höher, umso besser?
    Welchen Motor hast du? Welche Batterie war denn drin?
  • SPaul83
    • 7. Februar 2016 um 17:55
    (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M)
    120 PS / 88 KW
    Derzeit ist es eine Bosch mit 56Ah. Sie ist defekt. Die Batterie ist Baujahr 2012
    • 7. Februar 2016 um 18:06
    Die Ah sind die Nenngröße der Batterie. Eine 56Ah Batterie liefert 1Stunde lang 56 Ampere oder 56 Stunden lang 1 Ampere. Dabei kann sie kurzzeitig bis zu 560 Ampere Anlass-Strom liefern, aber nur kurz.
    Die ausgewählte Batterie ist leistungsstärker als die Alte. Sie muss in der Batterie-Kasten hinein passem und befestigt werden können. Dann ist aller OK.
  • Bubi
    • 7. Februar 2016 um 18:30
    Und die Lima sollte sie laden können. Sonst hilft dir eine größere auch nix
    • 7. Februar 2016 um 18:51
    Eine Lima kann dir jede x-beliebige Batterie laden, egal wie groß diese ist.
    Es unterscheidet sich nur die Zeit die sie dafür braucht, aber bei einer 120A Lima im Laguna hast du jede Batterie in akzeptabler Zeit geladen.
  • Bubi
    • 7. Februar 2016 um 19:56
    ja schon richtig. Hast aber jetzt als Beispiel nur kurz Strecke und ne schwächere lima als Batterie und viele starts schau i ma an das die Batterie lange lebt
    • 7. Februar 2016 um 20:04
    Hallo Bubi,
    da in allen Laguna-Modellen entweder eine 120 Ampere oder eine 125 Ampere Lima verbaut ist, spielt also die Zeit zum Aufladen nur eine völlig untergeordnete Rolle.
  • Bubi
    • 7. Februar 2016 um 20:15
    Habe ich das Gegenteil behauptet?
    Schrieb nur das darauf geachtet werden soll.
    Schau mir an das wenn du jeden Tag keine 10 min in die Arbeit fährst und die Batterie relativ groß ist das die Batterie lange leben wirt.
    Vor allem wenn dazwischen keine strecken gefahren wird.
    Aber hier wird etwas geäußert und von 2 seiten gegen gesprochen.
    Dann sagt man halt in Zukunft nix mehr
    Vor allem hat ne alte Lima sia noch die selben top Werte wie eine neue
    • 7. Februar 2016 um 21:29
    Bitte nicht schon wieder "Zickenkrieg". SPaul 83 wollte doch nur wissen, ob er die ausgesuchte Batterie nehmen kann. Mehr nicht.
    • 7. Februar 2016 um 21:51
    Wenn die Batterie in den Kasten passt dann baue sie ein. Warum nicht. Das wird schon. Habe ne Varta Blue die sind auch super.
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    • 7. Februar 2016 um 22:01
    ich hatte diese silver von Varta gehabt du hab nun auch die blue... ich empfehle dir die blue dynamic da diese bei mir schon doppelt solange hält wie die silver dynamic. wenn du geld sparen willst kannst du dir auch eine von banner kaufen... achte auf das herstellungsdatum ... ich kenn da firmen die verkaufen gerne lagerwahre die schon 2-3 jahre steht
    • 7. Februar 2016 um 22:03
    Hab ne Banner drin. Bin sehr happy mit damit.
    Die haben auch nen Konfigurator auf der Seite, der dir sagt welche Du brauchst:
    http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index.php
    An den über mir.
    Ne Banner würd ich nicht als Sparopiton empfehlen, Varta nimmt nur zu viel Geld.(Geschweige denn die Firma würde noch existieren, die leben von Ihrem Ruf, wie Telefunken ;) )
    • 8. Februar 2016 um 19:30
    ich kenn auch leute die eine billigbaumarktbatterie 10 jahre lang drin hatten :D das Varta zu teuer ist finde ich auch... aber sind halt schon lange am markt und haben sich nen namen gemacht.
  • SPaul83
    • 8. Februar 2016 um 20:44
    Ich danke euch für eure zahlreichen antworten. ;) Habt mir sehr geholfen.
