Rückfahrsensor bei Regen
  • Trytogetme
  • 6. Februar 2016 um 17:57
  • Trytogetme
    Hallo mein Laguna 3 hat die Macke, dass wenn es Regnet und ich Rückwärts fahre, er die ganze Zeit piept als wäre ich schon kurz vor dem Zusammenstoß (Dauerpiepen)
    Ich gehe daher davon aus, dass irgendwo was undicht ist. Könnt ihr mir sagen, ob und wie ich das selbst beseitigen kann?!
  • PCKlempner
    • 7. Februar 2016 um 09:43
    Also wenn da was undicht ist, wie du vermutest, dann wird das schwierig die Teile wieder abzudichten... ICH würde mal mit einer Wasserflasche beigehen und herausfinden, welcher Sensor das ist, dann diesen tauschen. Könnt mich gerne berichtigen, aber abdichten eines Sensors, keine Ahnung ob man den überhaupt auseinander bekommt...
  • Iceber
    • 7. Februar 2016 um 10:52
    Bei mir hat es auch so angefangen und bald war nur noch ein Dauerton zu hören! Bin auch dafür, den Sensor auszutauschen, hab mir auch angewöhnt die Steckverbnindungen (nur die Verbindung, nicht die Kontakte...;o)) mit etwas Fett einzuschmieren, hab seit dem keine Probleme mehr.
  • music_my_soul
    • 7. Februar 2016 um 17:52
    Oh hab überlesen das es sich um den Rückfahrtsensor handelt wenn dis wirklich so ist dann wird da einer wohl Undicht sein die Hinteren machen keine Probleme.
    " Falsch nix undicht!! Ich gehe mal davon aus das es eher die vorderen Sensoren auf der Anzeige sind? das ist bei jedem Laguna 3er ein Problem dazu gibt es aber bei Renault eine Anleitung zum beheben dessen der Ablauf der Sensoren muss dort angepasst werden. Wohl so ab Mitte Ph2 von hause aus abgestellt. Wenn du mehr wissen willst muss ich mal die Rechnung bei mir raussuchen.
    "..." = ursprünglicher Text
    Aktuell:
    Historie:
    Einmal editiert, zuletzt von music_my_soul (7. Februar 2016 um 18:04)
  • Trytogetme
    • 10. Februar 2016 um 10:13
    Danke für eure Antworten.
    Wo sind denn die hinteren Sensoren?
    Also rechts und Links sind so kleine Runde Abdeckungen... da vermute ich welche hinter.
    Aber gibt es noch nen dritten? - Mittig vielleicht?
  • music_my_soul
    • 10. Februar 2016 um 15:07
    es sind genau genommen hinten 4 runde Ringe. kann dir Abend wenn ich am auto war genau sagen wo.
    Aktuell:
    Historie:
    • 10. Februar 2016 um 15:49
    die äußeren Sensoren sitzen jeweils an der Ecken der Stoßstange und die inneren in etwa unter den Seitenkanten des Nummernschildes, fast an der Unterkante der Stoßstange.
  • music_my_soul
    • 10. Februar 2016 um 20:01
    Hier siehst du sie sehr gut wo sie sind die schwarten kleinen Kringel.
    Aktuell:
    Historie:
73 %
73% (146,00 von 200 EUR)
