Schlechter Radioempfang
  • 31. Januar 2016 um 14:24
    Óla!
    Ich habe seit ca 2 Wochen verdammt schlechten Radioempfang mit viel rauschen bis hin wo die Sender gar nicht mehr empfangbar sind. Das betrifft schwache lokale Sender ebenso wie leistungsstarke Sender WDR, Einslive, selbst so einen Mist wie Kulturhaus (oder wie der heißt) den man scheinbar normal im letzten Loch bekommt läuft selten (nicht das ich mich an diesem stören würde ;))
    Der Kontakt ist auf der Scheibenantenne richtig drauf...
    Gibt es einen Antennenverstärker? Wenn ja wo?
    Was könnte es sonst eher sein.. Radio oder Antenne? Ein Radio zum ausprobieren habe ich leider nicht...
    Cya
    • 31. Januar 2016 um 14:37
    Entweder es ist der Verstärker, oder dein Radio gibt die Spannungsversorgung für den Verstärker nicht mehr raus. Vielleicht hat sich auch der Stecker am Radio gelöst.
    Hier ein ausschnitt aus der Rep. Anleitung.
    DURCH SIEBDRUCK AUFGEBRACHTE ANTENNE
    Die durch Siebdruck aufgebrachte Antenne befindet
    sich:
    - bei Limousinen im oberen Bereich der Heckscheibe,
    - bei Grandtour auf dem Seitenfenster hinten rechts.
    Für dieses System ist ein vom Radio mit Strom
    versorgter Verstärker notwendig; dieser befindet sich:
    - bei Limousinen unter der Heckklappenverkleidung,
    - bei Grandtour unter der Verkleidung hinten rechts.
    • 31. Januar 2016 um 14:47
    Kabelbruch ist noch möglich, scheidet aber beim Kombi aus. Der hat die Antenne in der Seitenscheibe. Nur die Limo hat die Antenne in der Heckklappe. Da wird das Kabel ständig bewegt bei öffnen bzw. schließen.
    • 31. Januar 2016 um 14:57
    Ja richtig! Aber ich glaube er hat den Kombi. Laut Anschluss vom Radio gibt der Schwarze Stecker pol 5 die Spannungsversorgung für den Verstärker aus. Vielleicht mal dort messen.
    • 31. Januar 2016 um 15:04
    Das Radio kannst du testen in dem du einfach eine einfache Stabantenne oder ca.1m Draht an die Antennenbuchse anschließt. Damit sollte das Radio funktionieren, wenn nicht ist es defekt. Der Antennen-Verstärker gleicht nur die Verluste durch das lange Kabel aus und müsste sich eigentlich "Kabeldämpfungs-Ausgleich-Verstärker" nennen.
    • 1. Februar 2016 um 20:47
    Der Empfang ist nicht immer gleich schlecht das ist das komische..mal "brauchbar" wie gestern... mal zum ausmachen wie eben...gleiche Sender an gleicher Stelle.
    Welchen Kontakt vom Verstärker messe ich und wie viel V sollte ich haben?
    Die "Wurfantenne" schließe ich mal aus da der Empfang wie gesagt auch stark schwankt..
    So lang ist das Kabel ja eigentlich nicht von hinten rechts nach hinten links... da gibt es weiß Gott längere wege in anderen Autos ;)
    • 1. Februar 2016 um 21:14
    Ja, aber auch nur mit Verstärker. Jetzt musst du mir noch verraten, welches Radio verbaut ist weil die Belegung der Stecker unterschiedlich ist.
    • 1. Februar 2016 um 21:26
    Beim Standart-Radio : schwarzer Stecker, Kontakt 7, bei eingeschaltetem Radio sollte da 12 Volt anliegen und zum Antennenverstärker gehen. Der hat hat nur 2 Kabel, eins ist die Antenne und das Andere die Spannungsversorgung.
    • 2. Februar 2016 um 19:33
    Jetzt musste ich echt das Handbuch rausholen :whistling:
    Hatte gedacht, die Tatsache das es im Kofferraum sitzt reicht ^^
    Habe das Cabasse
    • 12. März 2016 um 12:13
    Da hab ich gute 6V... ich vermute mal zu wenig und das R :/ adio ist durch?
    • 12. März 2016 um 12:29
    Das Radio und auch der Antennen-Verstärker laufen mit 12 Volt. Der AV bekommt die 12V vom Radio wenn es eingeschaltet ist.
    • 12. März 2016 um 13:16
    Hab ich befürchtet. Jetzt so'n Teil finden... wo wahrscheinlich neues Radio mit LFB Adapter günstiger ist :wacko:
    • 12. März 2016 um 13:59
    Ich würde erst mal beim Autoverwerter nach einem anderen AV suchen und ausprobieren, denn wenn der AV einen defekt hat, kann die strombegrenzte Versorgungsspannung in die Knie gehen (darum nur 6Volt).
    • 12. März 2016 um 22:39
    Du bist ja lustig... mal einen Verwerter finden der so ein Ding hat!
    • 12. März 2016 um 22:58
    Ist nur ein gutgemeinter Rat, bevor du ein teures Neuteil von Renault kaufen musst. Leider weiss ich nicht, ob es in deiner Umgebung einen Verwerter gibt. Oder versuch es mal bei ebay, amazon und co. Zuerst würde ich mit einer Wurfantenne testen ob das Radio in Ordnung ist. Und selbst wenn du dir ein anderes Radio einbaust, brauchst du einen AV für die Scheibenantenne.
    • 13. März 2016 um 01:02
    Versuch es doch mal damit: http://www.ebay.de/itm/Antennenve…%3D221903747387
    Oder einer der anderen 100 die bei Ebay angeboten werden. ;)
    • 13. März 2016 um 20:41
    Wieso habe ich nichts gefunden? ;(
    Danke!
    Kannst mir auch verraten wo das Teil sitzt?
    • 13. März 2016 um 21:31
    Hinter der Verkleidung über dem rechten Fenster im Kofferraum.
    • 14. März 2016 um 15:29
    Danke! Werde noch versuchen den Av manuell an 12 v zu legen.. Dann höre ich ja ob er es ist oder am Radio liegt...
    Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
    • 14. März 2016 um 16:31
    Noch ein Gedanke von mir : mess mal die aufgedampfte Antenne (mit dem Ohmmeter auf Durchgang) vom Steckkontakt bis Ende der Antenne. Manchmal ist da eine Unterbrechung durch Kratzer oder so.
