Elektrische Sitze nachrüsten - möglich?
  • hansemann 56
  • 13. Januar 2016 um 00:32
  • Biker1200
    • 13. Juni 2018 um 22:37
    • #41
    So nun ist es fast vollbracht das Werk,die Sitzgarnitur ist komplett getauscht.Kann man hier nachlesen.
    Nun habe ich eine Frage zwecks dem 5fach einstellbaren Schalter für beide Sitze,ich wollte diesen vorne über das Beifahrerfach oder steckt dort der Airbag drin? =O
  • Biker1200
    • 13. Juni 2018 um 22:40
    • #42
    Suprised_Smiley
  • Biker1200
    • 1. September 2019 um 00:31
    • #43
    Nun ist wieder ein Jahr vergangen und ich bin noch nicht ganz fertig mit den Sitzheizung."Fast" heißt eigentlich fehlt "nur noch" die Stromversorgung der Carbonsitzheizungsplatten.Heute hatte ich mal wieder Zeit und habe hinter der Verkleidung von der Beifahrerklappe geschaut,anschließend habe ich ein langes Gesicht gezogen.Der Sicherungskastenhalter ist zwar vorhanden,aber ist leer bis auf ein Relais! Suprised_Smiley
    Nun stehe ich erstmal auf den Schlauch,wo bekomme ich den jetzt die gesicherte Plusstromversorgung her.Am liebsten so wenn die Zündung aus ist,das die Sitzheizungsplatten auch ohne Strom sind.Das wäre mir persönlich am sichersten.
    Den geschalteten Relais- und Lichtstrom (+) nehme ich vom Zigarettenanzünder vorne in der Mittelkonsole unten am Aschenbecher. Happy_Smiley
    Ich habe in der Mittelkonsole unter der Armlehne ein Stecker gefunden der da einfach nur rumliegt und nirgends angeschlossen ist,allerdings alles sehr dünne Kabel (ca 0,25 cm² -querschnitt)
    Hat jemand einen Tip oder Idee? :?::?::?:?(
  • marvinju
    • 16. September 2019 um 12:11
    • #44
    heyhey zusammen, am besten schaust du mal hier nach!
    Hoffe konnte etwas weiterhelfen.
    • 16. September 2019 um 23:24
    • #45
    @marvinju
    dort geht's aber um Laguna 1.
    also nicht verwechseln.
    @Biker1200
    die einfachste Geschichte wäre wohl eine Leitung direkt vom Sicherungskasten im Motorraum, wie beim Original.
    sonst muss man eine dicke Leitung suchen die zusätzliche 10-20A ab kann. normal werden die aber schon am Stecker zum Fahrgastraum oder kurz danach so verzweigt, dass nur der nötigste Querschnitt in die unterschiedliche Ecken verlegt werden muss.
    so könnte man das zwar anzapfen, aber der Querschnitt wird eher zu klein dafür sein.
  • Biker1200
    • 22. September 2019 um 17:02
    • #46
    Okay.Das ist irgendwie schlüssig mit der extra Leitung,aber wie bekomme ich diese in den Fahrgastraum hinein.Hatte das selbige schon mal mit der Autarken Ladekabel von der 13 pol. KFZ Steckdose,die liegt seit Jahren bei mir auf der Fahrerseite unter der Filzmatte versteckt ohne eine Aufgabe zu haben. Suprised_Smiley
    Wenn ich wie gesagt weiß wie das Rote Kabel in den Fahrgastraum gelangt,könnte ich dies auch dann auf die Beifahrerseite verlegen und ein Sicherungshalter dort verbasteln.Da ich sowieso rotes Kabel kaufen muß mit 2,5 mm² wäre das ja auch passen dafür. Grin_Smiley
    • 26. September 2019 um 12:58
    • #47
    Ja, schon öfters gelesen, dass Kabel vom Motorraum ins Innere zu ziehen schwierig ist.
    weil keine freie oder zu kleine Öffnungen in der Spritzwand sind.
    ich meine da gibt es so Spitzfindigkeiten :)
    - am Seilzug zur Haube entlang
    - die Lenksäule entlang
    - oberhalb des Radkastens irgendwo durch den Kotflügel(oder so ähnlich)
    wenn ich da mehrere Kabel ziehen wollen würde, ich hätte es ganz pragmatisch gemacht.
    mir 'ne freie Stelle in der Spritzwand(zB. neben dem Seilzug oder auf der Beifahrerseite) gesucht, ein Loch(oder zwei kleine) gebohrt und mit allem möglichen versiegelt.
    dann durch einen angepassten Gummistopfen(wegen Dichtigkeit und Scheuern) die Kabel durch.
    natürlich nicht zu nah an bewegte oder heiße Teile :)
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
