Quelle für Zündspulenstecker 4-Zylinder Benziner
  • 23. Dezember 2015 um 23:53
    Hallo zusammen
    Ich habe schon von einigen gehört, dass ihre Zündspulenstecker defekt sind - entweder gebrochen oder Nasen ab etc.
    Bei Renault bekommt man diese Stecker nicht einzeln - nur den kompletten Kabelbaum für über 250€.
    Also habe ich mich auf die Suche nach Ersatz begeben und bin fündig geworden!
    Bei Toyota gibt es diese Stecker einzeln und zwar zum lächerlichen Preis von 6€ pro Stück.
    Es handelt sich dabei um die Zündspulenstecker vom Toyota Supra mit 2JZ Motor.
    Ich werde zwischen den Feiertagen welche besorgen - wenn jemand vlt. gleich welche braucht, dann sagt bescheid, ich kann sie per Brief zuschicken.
    Grüße und schönes Fest
  • SubZero
    • 24. Dezember 2015 um 08:32
    Ersatzteil Nummer bei Toyota:
    90980-11246
  • AEG
    • 24. Dezember 2015 um 09:47
    Supi...
    • 24. Dezember 2015 um 13:46
    Das sind diese 2 Poligen direkt an der Zündspule ?!
    Die sind bei mir weggebröselt und werden durch Kabelstrapsen gehalten.
    Ich nehm 4 :D
    • 24. Dezember 2015 um 14:03
    Ich nehm 4 :D
    Ja genau die sind das.
    Wenn du welche möchtest, dann meld dich per PN bei mir.
  • sammy
    • 20. Juli 2016 um 15:53
    90980-11246
    Wenn ich diese Teilenummer bei Toyota bestelle, was krieg ich dann? Nur das Gehäuse oder sind die Pins dann auch schon dabei? Ich brauche auch dringend neue Zündspulenstecker.
    Sogar mein Renault Händler hat mich darauf hingewiesen, das die vom 2JZ Motor passen. Nur der Toyota Händler mit dem ich gerade telefoniert habe, konnte mit der Teilenummer nichts anfangen. Er könnte mir die bestellen, weiß aber nicht, was dann an kommt.
    • 20. Juli 2016 um 19:19
    Drin sind Pins und Plastikgehäuse, wunderbarer Bausatz 8o
    • 21. Juli 2016 um 16:00
    Wenn es dringend ist Sammy, geh auf den nächsten Schrottplatz und besorg dir dort welche vom Laguna 1 oder Megane 1. Die stehen da in Massen rum und die Stecker passen genauso. Ich habe aktuell welche vom Laguna 1 Ph 1 1.8er in meinem Laguna 2 Ph 2 2.0T. Sind sogar laut Renault dieselben, sofern sie passen.
    Man sollte allerdings nicht zu knapp abschneiden sondern so weit wie möglich am Hauptkabelbaum.
75,5 %
75,5% (151,00 von 200 EUR)
  • 6 Besucher
