Stossdämpfer und Motorlager ohne Hebebühne wechseln?
  • sirpma
  • 15. November 2015 um 13:25
  • sirpma
    Hallo liebe Renault Gemeinde. Es ist mal wieder so weit und ich möchte selbst versuchen ohne Hebebühne aber mit geeigneten Werkzeugen die Stoßdämpfer der Vorderachse und die 3 Motorlager zu wechseln.
    Gibt es hier im Forum ein geeignetes How2Do? Ich habe über die Suchfunktion leider nichts finden können.
    Oder meint ihr, dass das ohne Hebebühne eher nicht zu empfehlen ist.
    Danke schon einmal für die Antwort.
    Gruß sirpma
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (15. November 2015 um 14:03)
    • 15. November 2015 um 13:33
    Stoßdämpfer sollten ohne Probleme ohne Bühne zu tauschen sein. Habe erst beide Domlager bei meinem Stiefvater beim Twingo gemacht. Alles ohne Bühne. Die Motorlager sollten somit auch kein Problem darstellen. Musst eben nur alles schön hochheben, dass du gut drunter liegen kannst. Und schön an die Achsvermessung danach denken. ;)
    • 15. November 2015 um 19:40
    Moinsen,
    beim LAguna habe ich das noch nicht gemacht ( muss aber auch bei gelegenheit mal bei...), aber beim Safrane.
    Da musste der Motor abgestützt werden...ist das beim Laguna auch der Fall?
    • 15. November 2015 um 19:49
    Weiß nicht ob das notwendig ist! Aber was spricht dagegen, eine Stütze drunter zu stellen?
    • 15. November 2015 um 21:13
    Natürlich muss beim wechseln der Motorlager selbiger abgestützt werden.
    Das geht aber wunderbar mit einem Kantholz und einem Wagenheber von unten.
  • sirpma
    • 16. November 2015 um 06:05
    Danke schon einmal für die Infos
    So, die Stoßdämpfer inkl Federn und Domlager sind geschafft. Ging in der Tat relativ gut. Leider hab ich festgestellt, dass meine Querlenker auch nicht mehr so gut aussehen. Das werde ich dann demnächst machen müssen. Leider auch ohne Hebebühne.
    • 20. November 2015 um 13:04
    Na dann.
    Du weist ja:
    manchmal verliert man...manchmal gewinnen die anderen:-)
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
