Elektrisch anklappbare Außenspiegel
  • Zeitsklave
  • 22. Oktober 2015 um 18:54
  • Zeitsklave
    Heute mal ein kleineres Problem ;)
    Ich vermisse ja bei meinem Laguna 2 Privilegue schon immer die Funktion der anklappbaren Außenspiegel. Auf meinem Einstellknopf ist das Symbol, aber es hat sich nie was bewegt in der Position.
    Ich hab mir halt gedacht meine Außenspiegel hätten keine Motoren, vielleicht mal getauscht oder was weiß ich.
    Jetzt hab ich den Temperatursensor im rechten Spiegel getauscht, und siehe da, da ist ja doch ein Motor drin... direkt mal abgesteckt und 12V drangehalten - läuft!
    Alles andere funktioniert auch bestens, nur die Spiegel klappen halt nicht.
    Nur um erstmal die Fehlerquelle Bediener auszuschließen: Die Spiegel sollten doch klappen wenn man den Knopf auf die untere Position dreht?
    Wobei ich natürlich auch schon einiges ausprobiert hab, Zündung an, Zündung aus, Knopf in alle Richtungen bewegen usw.
    Kann es sein dass die Funktion im Steuergerät aktiviert werden muss?
    Oder ist vielleicht einfach mein Knopf hinüber?
    Vielen Dank für jeden Hinweis schonmal :)
  • music_my_soul
    • 22. Oktober 2015 um 19:14
    ich habe es damals bei mir Phase 1 einfachste Ausstattung nachträglich eingebaut ging sofort ohne freischlauen denke mal der Schalter hat ne marke.
    Aktuell:
    Historie:
  • Multiman
    • 22. Oktober 2015 um 19:48
    Manchmal reagiert bei mir der Knopf auch net, dreh den mal nach unten und dann schnell links rechts so 3-4 mm drehen.
    Normales Einstellen der Spiegel geht aber noch?
    Zwei-Räder:
  • Zeitsklave
    • 24. Oktober 2015 um 17:40
    Wie gesagt, der Rest funktioniert super, incl Spiegel einstellen, nur anklappen will nichts. Auch nicht bei wackeln am Schalter.
    Dann wird wohl die Elektronik im Schalter tot sein :/
    Mal einen anderen besorgen und probieren...
  • Zeitsklave
    • 27. Oktober 2015 um 17:29
    So, anderen Schalter eingebaut, und plötzlich funktioniert das :)
    aber ist das normal, dass die spiegel im angeklappten zustand dann immer leicht drücken, und wenn man einen per hand aufklappt, klappt er sofort wieder zu? wenn sie aufgeklappt sind tut sich nix wenn man sie mit der Hand bewegt. Kommt mir nur ein bisschen komisch vor, nicht dass ich morgen früh zum auto komm und beide Spiegel sind abgeraucht... oder die Batterie leer :rolleyes:
    • 27. Oktober 2015 um 22:17
    bei mir klappte der nicht zu als den einer aus der Werkstatt mal mit der hand ausklappte
  • skxu16
    • 28. Oktober 2015 um 11:08
    darf ich fragen, was du dazu alles benötigst?
    Also außer den Spiegeln mit Motor
  • music_my_soul
    • 28. Oktober 2015 um 11:41
    Den Schalter und den richtigen Kabelbaum für deine Fahrertür diesen zu finden ist aber mit unter schwierig vor allem wenn der laguna nach 2003 nach der qualitätsoffensive gebaut wurde wie meiner da gab es einen andere Stecker am Fahrzeug zum Anschluss der Tür. Am besten du schaust dir deinen Kabelstrang komplett an und dann suchst bei ebay oder so den richtigen. Am besten natürlich baugleich mit deinem nur mit dem glaub 10poligen Stecker für den Verstellschalter.
    Aktuell:
    Historie:
  • Zeitsklave
    • 28. Oktober 2015 um 17:34
    Der Stecker ist 10-polig, ja.
    Aber dass die Spiegel immer wieder zuklappen, war nicht normal. Heut morgen war der Schalter nämlich tot... Der hatte dann wohl auch schon eins weg.
    Neu kann man den aber vermutlich nicht bezahlen ;)
    • 28. Oktober 2015 um 18:06
    Die Motoren sollten in der Endstellung abschalten (entweder durch einen Mikro-Schalter oder durch Strom-Überwachung mittels Elektronik), sonst brennen die Kontakte des Schalters ab bzw. Sicherung brennt durch.
  • Zeitsklave
    • 28. Oktober 2015 um 18:30
    Ja... der Schalter riecht jetzt komisch. Und anscheinend hats den Motor im rechten Spiegel auch erwischt :(
    • 28. Oktober 2015 um 19:10
    Da wurde der Schalter überlastet, weil die Motoren nicht in der End-Stellung abgeschaltet werden und dauerhaft Strom ziehen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
